Заголовок сообщения: GV-N105TW2-4GD (1050) нужны номиналы двух сбитиков
Добавлено: 14 сен 2020, 21:54
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 81.18 Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Гига 1050 залитик + сбитики, нужны номиналы двух отсутствующих смд в обвязке Q505: С748 и R546 позиционные Расположены чуть левее от отверстия под крепёж радиатора (в 5ти мм) и выше ряда переходных кондёров по PCI-E
Вложение:
meohaimat2021
Заголовок сообщения: Re: GV-N105TW2-4GD (1050) нужны номиналы двух сбитиков
С748 0.1uF R546 10K with MSI 1050ti I think it's the same ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- here is the gtx1050ti msi diagram you can refer to viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
gehka3
Добавлено: 15 сен 2020, 16:57
meohaimat2021 Thank you
Участок схемы с обвязкой - действительно совпадает с msi 1050ti из бордвьюхи данной, видяшка работает в штатном режиме
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Intek и гости: 75
