Текущее время: 20 июн 2024, 16:01
PDU
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2020, 15:11 |
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 13:01 Наличности на руках: 15.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Челябинск
Lenovo G570 La-6753p Нет подсветки, стартует нормально, с диском обен есть, видно по индикации. На разъеме JLVDS1 2,4 Выводы (+LEDVDD)- 19v 10,12 выводы (+LCDVDD_CONN)- 0v 14 вывод (+3VS)- 3,3v 16,18,20,24,26- 0v 28,30 выводы (+3VS)- 3,3v 1 вывод- 0v Помогите разобраться в чем проблема?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2020, 16:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35321_1436271244.gif) |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
PDU писал(а): 28,30 выводы (+3VS)- 3,3v Не совсем +3VS как бы PDU писал(а): 10,12 выводы (+LCDVDD_CONN)- 0v Видимо должно быть что то. смотрите откуда растет И определитесь, подсветки нет или изображения. Фонариком светили ? Внешку подключали ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2020, 16:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kkv писал(а): да видик сдох.(если не менялся) А если плата интел графикс + амд? Хаб умер?)) PDUEDID плата читает? У вас скорее нет изображения,тк после вычитки , хаб/видик дожен открыть Q80. Они еще и любят умирать на этой плате. Какое сопротивление на +LCDVDD_CONN с подключенным шлейфом? Какая у вас конфигурация платы, онли дис, или интел+амд графика?
PDU
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2020, 10:05 |
Danila. писал(а): И определитесь, подсветки нет или изображения. Фонариком светили ? Внешку подключали ? Нет изо, на внешку тоже Міша Смич писал(а): А если плата интел графикс + амд? Хаб умер?)) как раз это случай, так что видик можно оставить в покое Міша Смич писал(а): Какое сопротивление на +LCDVDD_CONN с подключенным шлейфом? 150 Ом Міша Смич писал(а): Они еще и любят умирать на этой плате Кто? Q80 или хабы? На Q80 3,3 и 5 В есть, а вот на втором выводе(исток) пусто. Похоже найден виновник...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2020, 10:58 |
PDU писал(а): 150 Ом а попробуйте замерить просто со шлейфом но без матрицы. и без шлейфа какое там сопротивление?
PDU
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2020, 11:11 |
Міша Смич писал(а): а попробуйте замерить просто со шлейфом но без матрицы. и без шлейфа какое там сопротивление? 150 во всех случаях. Q80 заменил на AO3413L с донора, результата нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- на включенной плате мерил) 2 мОм без тока шлейф отзвонил, все ок. Матрицу другую подкидывал - 0,9 В появилось. Поищу матрас другой... ---------- Добавлено спустя 55 минут 35 секунд: ---------- 3 разных матрицы попробовал, тоже ничего
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2020, 12:51 |
PDU писал(а): 150 во всех случаях что на 2 выводе Q79 ? PDU писал(а): как раз это случай, так что видик можно оставить в покое итак по порядку, вычитка EDID есть? После чего должен хаб дать PCH_ENVDD ( 2 нога Q81 )
PDU
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2020, 16:38 |
Міша Смич писал(а): что на 2 выводе Q79 ? 5v Міша Смич писал(а): итак по порядку, вычитка EDID есть? После чего должен хаб дать PCH_ENVDD ( 2 нога Q81 ) Вот уж сильно не ругайтесь, но осцилографа нет, не знаю как проверить есть ли вычитка, может есть какой колхозный метод? PCH_ENVDD должно быть после вычитки EDID, правильно? Кстати в моем варианте Должно быть VGA_ENVDD, r406 на плате не стоит. VEDID на разъеме матрицы есть, условно считаем что EDID считывается, тогда получается этот сигнал идет с видика. r407 в порядке, r296 8кОм (по схеме 10к) на r296 0В, значит дело в видике, при условии что EDID считывается? я правильно понял?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2020, 17:57 |
PDU писал(а): intel + AMD, дросселя питания интеловской графики нет тогда как интел + амд? Онли дис у вас!
