Текущее время: 26 июн 2024, 14:08
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 06 сен 2020, 23:54 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
Serge_L писал(а): Для ремонта светодиодиков ничего сложнее светодиода и стрелочного авометра и не нужно! Так сегодня и для 90% ремонтов ноутбуков ничего сложнее светодиода и стрелочного авометра и не нужно! Проблемы-то ведь и там и тут одинаковые - смотрим по светодиодику включение питания. и если светодиодик не засветился нужным цветом, то стрелочным авометров ищем кАзу или обрыв, там где их не должно быть! Serge_L писал(а): Ну не умеет дядя пользоваться осциллографом, ну, что ж поделать! Дяденька старый - ему и не надо! У дяди дома их ТРИ! Он ими активно пользовался пока аналоговая бытовая техника не превратилась в цифровую. felix2604 писал(а): Наверно надо было поблочно снимать платы, подавать питание и тактирующие импульсы (разной частоты ?) и тогда уже смотреть как работает отдельная микросхема. Ремонтным стендом я пользовался только 1975 году, когда ЭВМ еще делали на транзисторах. Когда в ЭВМ транзисторы заменили на микросхемы, то от ремонтных стендов отказались, из-за того что когда у микрухи как минмум 14 ног, то чтобы ее проверить надо не просто подать питание. но и подать на все ее ноги либо нужные уровни, либо правильную последовательность импульсов. Поэтому платы просто устанавливали на разъемные удлинители, и прямо в стойке искали неисправности. Сегодня чтобы этого не делать стали применять Интерфейс JTAG (см https://habr.com/ru/post/190012/)
Последний раз редактировалось ALEGYR 07 сен 2020, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 00:01 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
ALEGYR писал(а): Ремонтным стендом я пользовался только 1975 году, когда ЭВМ еще делали на транзисторах. А, так вы по этим : Вы бы покомпактнее излагали, у Админа вот аж перфокарты кончились viewtopic.php?p=799508#p799508
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 01:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Черномор писал(а): Черномор писал(а): Предложу ввести регистрацию для новых членов сообщества. Критерии -высшее техническое. Понимание как что работает. Тест на грамотность. Смысл ресурс создавали? Для Вас грамотных? Тогда и решайте свои проблемы на троих..... можете забанить, удалить и облить, не обижусь... уже сделано...
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 01:59 |
com77 писал(а): А, так вы по этим Я с этими не работал, я за этими играл в карты, шахматы и го! com77 писал(а): Вы бы покомпактнее излагали, у Админа вот аж перфокарты кончились viewtopic.php?p=799508#p799508
Так это не ко мне! У меня тут всего 4 сообщения, до и те приходилось писать только 1 раз в час!
wraper
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 03:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
ALEGYR писал(а): Так это не ко мне! У меня тут всего 4 сообщения, до и те приходилось писать только 1 раз в час! Ах вы хитрец, постите только там где сообщения не считают. Из 263 сообщений засчитано 4. Ну вы прям систему взломали.
mia
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 07:59 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
com77 писал(а): А, так вы по этим Не смешно. Во всем мире магнитные ленты с терабайтными емкостями активно используются для архивации, например в банках, и будут еще долго использоваться, так как ничего лучше по критерию функциональность-стоимость-надежность пока нет. ALEGYR писал(а): от ремонтных стендов отказались Может где-то и отказывались, экономя средства, но стенды под конкретные модели ЭВМ были с возможностью подачи статических и импульсных сигналов на входы типового элемента замены(ТЭЗ) и контроля выходов по многостраничным таблицам истинности. Были и диагностические программы, делающие поблочную "фотографию" исправной ЭВМ, а в случае поломки выдающие список возможных неисправных плат.
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 10:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
mia писал(а): но стенды под конкретные модели ЭВМ были с возможностью подачи статических и импульсных сигналов на входы типового элемента замены(ТЭЗ) и контроля выходов по многостраничным таблицам истинности Были, и не только для ЭВМ. Новосибирский станкостроительный даже под свои токарные станки с ЧПУ выпускал логические анализаторы (входили в ЗИП) для проверки цифровой части плат станка. Запитываешь на столе кассету с анализатором и проверяемой платой, тыкаешь щупом в указанные в таблице точки и сравниваешь сигнатуру на 4-х сегментном индикаторе. Но зачем старье ворошить? Но речь в теме не о том, а про отсев некоторых категорий пользователей на этапе регистрации. Не про измерение пиписек, а про некоторую усредненную оценку, в роли которой и предложено образование. Понятно, что образованных дураков хватает, но их меньше, чем глупых неучей. А ВО - некая отправная точка. Никто не мешает предложить свое понимание этих критериев в данной теме. А то все свалилось просто к трепу.
com77
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 12:16 |
ALEGYR писал(а): У меня тут всего 4 сообщения, до и те приходилось писать только 1 раз в час! Вы упрекали выше пользователей, что они пишут ЧТО делать, но не пишут КАК - так кто Вам мешал, подробно расписать например процедуру чистки реестра (сорри ). Ведь разные люди, могут называть этим словосочетанием разное. Правда есть конечно софт, который фиксирует все изменения в системе при установке программ, в том числе и драйверов igils писал(а): Не про измерение пиписек, Говорят курвиметром еще можно Для кого-то высшая ценность: - семья и дети - для кого-то красный диплом - для кого-то счет в банке и активы И эти люди, как правило друг друга не понимают. igils писал(а): А ВО - некая отправная точка Интересно, как это может быть реализовано в условиях форума. Предоставлять скан диплома при регистрации ? А кто дал право частным лицам, оперировать личными данными граждан РФ и не только, в некоторых странах ответственность строже и не так эфемерна как у нас.
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 13:11 |
com77 писал(а): Интересно, как это может быть реализовано в условиях форума. Без понятия. Но раз возникают такие темы, значит у пользователей, реально сделавших много чего для развития форума, наболело видить тонны шлаковых тем в последние годы. И превращения форума в стену плача тех, кого близко нельзя подпускать к технике, имеющей более двух проводов. А оперирование личными данными... Вот этим и отличается человек разумный от умного. Кто боиться показать свое лицо при регистрации, не публично, тому может оно и не очень все это надо, пусть продолжает верить в теории заговора, что форум создан именно для того, чтоб стянуть его личные данные?
com77
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 13:16 |
igils писал(а): наболело видить тонны шлаковых тем в последние годы Шлака реально много... Тест наверное был бы проще и эффективнее, а сканы дипломов легко правятся в графическом редакторе: https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BC%D0%B0=== Vertyanov_SS писал(а): Вопросы не сильно связанные с законом ома и прочего по нашей тематике Вопросы должны быть не голой теорией.... Ответы на эти вопросы, должен знать например обладатель этого оборудования: Sergej писал(а): осцилл, программатор, паяльное оборудование"
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 07 сен 2020, 20:06 |
com77 писал(а): Вы упрекали выше пользователей, что они пишут ЧТО делать, но не пишут КАК - так кто Вам мешал, подробно расписать например процедуру чистки реестра (сорри ). Так я уже писал что давно не делюсь коммерческой информацией на чужих коммерческих ресурсах, чтобы бесплатно не плодить конкурентов ни себе ни другим мастерам и чтобы на ней без меня не зарабатывали! igils писал(а): Без понятия. Но раз возникают такие темы, значит у пользователей, реально сделавших много чего для развития форума, наболело видить тонны шлаковых тем в последние годы. И превращения форума в стену плача тех, кого близко нельзя подпускать к технике, имеющей более двух проводов. Так чтобы не засорять форум тоннами шлаковых тем, можно завести на форуме мусорную корзину и выбрасывать их туда. Ну а мусор естественно выбрасывать, по мере заполнения корзины. Если же тема даже в мусорке вызовет интерес, то возвращать тему туда где она займет достойное место. Maxim Skridonenko писал(а): ALEGYR странные ассоциации у меня с этим логином не Вы ли тут бабла многим должны ? А разве тут кто-то что-то продает в кредит, или занимается платной консультацией по удаленке?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 11 сен 2020, 23:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
sasha_m писал(а): Толпы хомяков будут поддерживать одну-единственную "верную" позицию. Толпы "хомяков" можно ограничить возможностью голосования до того момента пока не достигнут определенный критерий. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Свобода слова Вопрос как раз в свободе часто высказываться, в данном случае свобода ограниченна.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 13 сен 2020, 00:41 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
GA-8i915 писал(а): Толпы "хомяков" можно ограничить возможностью голосования до того момента пока не достигнут определенный критерий. Вопрос. А судьи кто7
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 13 сен 2020, 07:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Да с «судьями» решить-то легко, только возможностей их не хватит отсеивать весь мозговой понос, который сюда напрямую изливается из буйных голов!
com77
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 13 сен 2020, 16:32 |
doy4e писал(а): NP530U4C (NP530U4C) Проблема с зарядом и на корпусе ноутбука рукой чувствуется электрический потенциал Ссылка: viewtopic.php?p=801131#p801131И этот юзер ответил на 3 вопроса теста при регистрации и даже скан диплома агротехника ему не пришлось искать в Яндекс Картинках
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 13 сен 2020, 17:46 |
Ну, а это? viewtopic.php?f=53&t=106826Чуть лучше, но... А отвечающие? Первым наперво теперь во всех темах «умники» пишут: «а пошили?», а «погрели»? При том, что там по 5в коза!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 13 сен 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Serge_L писал(а): Ну, а это? потер. Интересно чем они думают, биос вить не устранит низкое сопротивление,или дохлую керамику например. Не попадают вам с козой по В+ и перекопанная вся входая цепь в паре с дежуркой?))))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 13 сен 2020, 21:56 |
Serge_L писал(а): Молчи, да?)) ну то были вредные советы, ключ винды,дми и т.д, ну и проблемы с МЕ в подарок)) Или это я себе слишком много позволяю?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 14 сен 2020, 14:11 |
radeon6 писал(а): Вопрос. А судьи кто7 Судьи сами пользователи которые имеют право голосовать.
wraper
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 14 сен 2020, 19:44 |
GA-8i915 писал(а): Судьи сами пользователи которые имеют право голосовать.
И тут дерьмо упадёт на вентилятор.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 15 сен 2020, 13:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
GA-8i915 писал(а): Судьи сами всех расстрелять ! остальных в трудовые лагеря !
wraper
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 15 сен 2020, 18:48 |
GA-8i915 писал(а): Зачем столько негатива, сначала необходимо попробовать, а если не получиться....то всех расстрелять:)))) Ни один форум загнулся просто от введения апвоутов/даунвоутов. А вы ещё и хотите юзерам дать право судить. Не надо забывать что дай в России мелкому человечишке тольку власти, как он почувствует себя пупом земли, и будет пытатся вершить судьбы людей.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Новая тема, про юзеров Добавлено: 15 сен 2020, 19:37 |
От одного мнения зависеть ничего не будет, кроме того можно будет отслеживать голоса, если будет существенно выделяться из общей статистики голосования значит с голосующим что то не так. Например можно не банить, а выдавать предупреждения и если пользователь упорно не будет исправляться, тогда уже в бан или более лояльно ограничить возможность скачивания до достижения необходимого количества сообщений. Вообщем необходимо создать систему, протестировать ее на лояльном уровне без бана, посмотреть результаты, а потом решать, внедрять более жесткую систему или нет.
