Текущее время: 29 сен 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR) 215-0752016+UMA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:39
Имею Samsung R525 с платой Bemen-DR (2 видео, кроссфайр, phoenix BIOS). Знаю, что плата переделывается в UMA отключением питания дискретного видео. Знаю, что люди ( приживляли сюда 215-0674058 и все работало кроме молотящего кулера. Вроде все просто - Phoenix bios. Пробовал менять просто id 02101297 на 02101597 - картинки нет. Потом пробовал подменить oprom на oprom от биос-мода LA-4171, но на той платформе DDR2, и картинки я так и не увидел. Модуль Platform - это про Insyde. Может подскажет кто, как приживить. Инфу и готовый дамп обещаю не разбазаривать))
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) 215-0752016+UMA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 15:54
Поковырял дальше. Попробовал Phoenix Bios Editor. Хотел отредактировать ID в модуле и подсунуть ему обратно. БИОС открывает, а собрать не выходит - пишет "Build if Fail with 6 errors".
Phoenix tool-ом нашел, что в файле ESCD.bin есть упоминание 15970210 (02101597 наоборот) в 2 местах, но при попытке правки этого файла вместо биоса собирается абракадабра. При разборе феникс биос эдитором этого файла нет, видимо он тоже "разборный" какой то и жутко важный.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 09:49
здравтсвуйте вы решили проблему с этим ноутом у меня 2001 север сдох поставил 2016 кина нет в фениксе я так и не нашел где правит этот ид.????
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 21:10
нашел id в блоке oprom01. поменял ситуация не поменялось так же кина нет единственное контрольную сумму не поменя. забыл тупо про нее завтра напишу результат если интересно)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 10:44
вот может кому надо, на самом деле всё элементарно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007
Евгений18
2432
22 дек 2021, 02:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268201-A02 UMA 2.0) Замена 2001 на 215-0752016
tyzman
10 апр 2019, 14:07
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (quanta ne7 UMA) Помощь с биосом под 215-0752016
в форуме Sony
djchik
22 июн 2020, 13:46
djchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) 215-0752007
в форуме Samsung
DenVS
13 авг 2015, 16:55
DenVS Перейти к последнему сообщению
