Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 08:34
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему с ноутбуком. К ноуту, со слов клиента, был подключён неисправный блок питания(родной). Тем самым вывел из строя входной мосфет PQ302, контролер питания тоже заменил PU301, и был прошит кондёр по питанию B+. Всё заменил с платы донора, кроме КП. Сейчас на КП поступает 20V, но PQ302 не открывается. На входе КЗ больше нету, подключаюсь через ЛБП. Как то так.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Схему прилагаю
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Не могу добавить схему(
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 10:13
Схема есть в свободном доступе .
Замеры с PU301 озвучьте .
И сопротивления по линиям LDO и +3 +5 V.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 10:19
ACN - 0V
ACP - 0V
ACOK- 0V
ACDET - 2.8V
IOUT - 0V
SDA - 0V
SCL - 0V
ILIM - 0V
SRM - 0V
LODRV - 0V
REGN - 0V
BTST - 0V
HIDRV - 0V
PHASE - 0V
VCC - 19.6 V
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Ага... PL402 короткое!!!
PL 404 - 54 кОм
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Теперь, я так понимаю мне нужно подать 3 V на PL401 ? :-):
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 10:36
+3VLP не в коротком?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 11:16
+3VALWP в коротком. +3VLP на 111 ноге мульта померил, всё норм.
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
Отпаял перемычку PJ401 , короткое по линии +3VALW
---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ----------
PJ508 распаял, короткое на первой ноге по линии +3VALW. На второй ноге всё в норме
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
Пришёл я по схеме к PU701 и на ней много ног в коротком, но какие именно по нумерации я не знаю :ny_tik: как их посчитать там :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 12:43
ЛБП на +3valw. Выстави напряжение +1В. и искать КЗ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 12:51
в коротком это сколько ом? питание проца - может быть и нормой.
обычно на этих платах мульт выбивает от непраивльной зарядки. дополнительно еще саму дежурку 3в проверить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:43
ставлю напряжение +1V , потребление 120-200 mA. Не могу нащупать область нагрева :-( Можно напряжение поднять до +3V ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 14:25
можно
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 15:18
Мульт греется. Буду менять
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:10
на всякий - мульт с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 16:05
Блин, при демонтаже мульта с донора повредил 1 и 3 ногу))) Запаял так. КЗ пропало, но ситуация не изменилась. Дежурки нету( Подскажите, эти ноги за что отвечают?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 16:33
одна прерывание другая возможно для ACPI. схема и сиквенс есть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 09:29
надо запаять другой мульт, где все ноги целые. и прошить его. иначе будешь мучаться в догадках
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:05
В зависимости от ситуации: иногда можно подпилить корпус мульта чтобы оголить остатки оторванных ножек, и подпаяться к ним. И для того, чтобы прошить этот KB9012, не нужно дорогого программатора - достаточно CH341A с переходником: viewtopic.php?f=58&t=73370&p=543985#p543985
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
8928
11 май 2017, 01:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
5023
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5438
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P REV 1A) требуется прошивка мульта
alien_2005
31 июл 2015, 21:37
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 105
