Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 13:28
Приветствую! Хочу разобраться в проблеме и прошу помощи коллективного разума!
!НОВИЧОК!
плата DA0Y0DMBAF0 rev F
мульт ITE 8987E
мосфеты
B20N30
MDV1595S
charger BQ715
1н- 19В
2н- 19В
3н- 18.24В
4н- 20.36В
5н- 3.3В
6н- 2.8В
7н- 0В
8н- 0.12В
9н- 0.12В
10н- 3.7В
11н - 0.6В
12н- 0.8В
13н- 0.8В
14н- 0В
15н- 0В
16н- 6В
17н- 5.80В
18н- 0.8В
19н- 0.8В
20н- 19В
при подключении родного БП не загорается диод, на кнопке -0В
на дросселях R47 - 52Ом
на дросселе 2R2 - скачет с 30кОм до 400кОм, спускается до 70кОм
дежурки +3В нет
на мосфете B20N30: исток и затвор - 0.8В, стоке - 19В, тут проблема или по линии дежурки КЗ?
фото прилагаю https://ibb.co/gr06Sbz
Спасибо!
Последний раз редактировалось lerom 29 мар 2020, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 13:45
Может взять схему.Что на дросселях, на юсби?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 14:02
на дросселях R47- 0В, на 2R2 - 0.8В
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:04
PQ1 сними , замерь напругу на 4н.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:35
Признателен Вам за поддержку! Слабо ориентируюсь, на плате нет обозначений PQ1, транзистор?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:10
второй ключ за разъёмом питания - EMB20N03V .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:06
К сожалению, с расположением элементов не могу найти, а боардвьюв - не знаю чем открыть. По дорожкам с разъема идет на мосфет TPCA 8056-H затем в PQ1, который снял, на фото https://ibb.co/hdZ9LNm
Если неправильно определил PQ1, тогда покажите, пожалуйста, на фото
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 23:28
Подавляющее большинство BoardView (кроме allegro и другой экзотики) открывает: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=880356#p880356
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:53
поймите правильно, все с нуля, пытаюсь вникнуть..
напряжение на 4н BQ715 после снятия PQ1 не изменилось - 20.38В, ACDRV - должно быть на 6В больше, куда девалось?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:19
Входные ключи пробиты ? Мульт запитан ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:17
ориентируюсь по борде(все в жизни бывает в первый раз) 21н ACIN мульта -3.3В, приходит через VC3
где входные ключи?
Последний раз редактировалось lerom 31 мар 2020, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:24
PQ8, PQ1. +3V_VSTBY ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:01
planetoxod писал(а):
+3V_VSTBY ?
(искал по борде) на кондерах С132-134 нет +3V
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:25
Что с ключами ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:23
Что с ключами ?
PQ8 TPCA-8056-H снял, сток-исток пробит, звонится на короткую, буду менять
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 32 секунды: ----------
Можно поставить вместо TPCA-8056-H /Drain current 48/ - K0393 /Drain current 40/?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:05
Напруги соответствуют - ставь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 00:23
Плата стартанула, все напряжения в норме, визуально батарею заряжает и держит с батареи.
Приятно иметь дело с компетентными людьми, спасибо!
Тему пока не закрываю, может что-то еще вылезет с зарядкой батареи.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:01
Итак, проработав 4 мес., бук в один прекрасный день погас..
Спустя пару секунд после подачи питания калится PQ8, PD7 с ножками синюшного цвета.
поменял оба - ситуация не изменилась.
Напруги нет, скачет 0 до 1,5В.
Просим помочь!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:22
ключ PQ1 сток +DC_IN звонится на землю 0.3 Ом, кондер РС5, PR91 - тоже в коротком.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 14:49
снял входной PQ1 и ключи преобразования сток - PQ5 , исток - PQ4 VR_SW1_DRV 7нога PU3 шима звонятся на коротко, шимку под замену?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:56
Это +VCC_CORE и сопротивление укажи точное.
Без ключей на проц случайно зарядку не подключал?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:14
Не подключал, на это ума хватило
PQ1 сток - 0.3 Ом, исток - 2 мОм, затвор - 1.5 мОм
PQ4 сток - 4 кОм, исток - 56 Ом, затвор - 26 кОм
PQ5 сток - 56 Ом, исток - 0 Ом, затвор - 32 кОм
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:31
Понятней пиши. Три ключа снял или уже на место вернул? Или площадки под ключами или снятые ключи прозваниваешь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:36
Площадки звонил без ключей, ключи возвращать или лучше поменять?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:14
Скорее не в этом участке проблема. 56 ом для +VCC_CORE может и норма, название проца то не указал. А вот после PQ1 у тебя КЗ. Хотя в первом посте на токоизмерительном датчике было 19 вольт. 1 и 2 выводы чарджера. А теперь на нем КЗ. Что-то запалил.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:24
что смотреть дальше PQ6, PQ7?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:39
Проверь их и если целые, ставь на место.
Проц то кто?
А это на заряд АКБ. А там КЗ, 19 вывод чарджера?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:48
проц i7, то ли 5500u, то ли 5600u не могу разобрать
19 вывод чарджера - 4 кОм
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:59
Сопротивления на дросселях ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 00:07
viewtopic.php?f=41&t=85025
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP spectre 13-4050ur (DA0Y0DMBAF0 REV:E) Нет инициализации
vitberger
09 мар 2019, 11:45
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-4021ng (DA0Y0DMBAF0 REV:F) Помогите с номиналом конденсатора и резистора
dubstep11
02 фев 2020, 19:41
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 13 (da0y0dmbaf0) не заряжается батарея
НаВРУЗ
27 май 2017, 07:47
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-4001ur (da0y0dmbaf0) Выключается каждые 30 минут
Dastan369
05 дек 2018, 00:35
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X42JV-VX030R (K42JV rev 2) Нет реакции на кнопку и индикации зарядки и подключения СЗУ
FSergey
10 фев 2016, 04:27
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
