Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: AsRock D1800M виснет на заставке
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:07
Всем привет. Столкнулся с проблемой на плате AsRock D1800M виснет на заставке при включении. В биос не заходит. Бипер пищит 1 краткий сигнализируя что все норм. Пост-карта у меня только с PCI-выходом, по этому подключить ее не могу. У кого какие предположения?
 Заголовок сообщения: Re: AsRock D1800M виснет на заставке
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:40
Прошить,было на Асус такое. Прошил и завелось. Может и тут поможет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:57
Может быть проблема с переферией ,в первую очередь проверить все USB, затем SATA, сеть.
Как зависает? на кнопку ресет реагирует? при длительном нажатии на кнопку вкл, выключается?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:27
Были такие же симптомы на ноутбуке, неисправен был южный мост. На таких платах обычно есть LPC, можно распаяться либо подключить через специальный разъем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock D1800M. Проблема с USB портами
в форуме ASRock
razzaqov
14 апр 2022, 12:11
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40IJ) Виснет на заставке Asus
Grizli_saratov
4029
22 дек 2014, 02:08
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке
в форуме Toshiba
Lexx2014
25 мар 2017, 20:16
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42d (k42dr rev 2.2) виснет на заставке асус
valera_sh
22
4587
13 июн 2017, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab E77 плата EM3066-718A виснет на заставке DNS
в форуме DNS
братец
25 мар 2019, 16:29
lolz Перейти к последнему сообщению
