Текущее время: 23 ноя 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:15
Доброго времени суток.
помогите разобраться, по какому адресу в дампе может хранится пароль bios...
хочу распаролить именно родной дамп
пробовал зашить чистый дамп, но с ним вентилятор крутится на полных оборотах.
буду благодарен за любую помощь.
родной дамп прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:23
А если в рабочий дамп интегрировать чистый ME регион, и со старого перенести серийник с ключом (если есть), так то проще и быстрее будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:52
Вентилятор крутится - тк не то пошили
Определитесь: какой бук точно!
Найдите сервисный (F1) нужной версии, перенесите туда DMI и ключ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:58
Пошей инженерный
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:52
Дамп собрал из чистого и родного дампов, кулер всё равно крутится на максимум. Скорее всего это происходит из-за видеочипа - дискретка отсутствует в диспетчере устройств, чип видимо дохлый.
Чип поменяю, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:36
Дискретка может отсутствовать и из-за кривого BIOS. Может пока не торопится менять ее.... Какая точно модель, на наклейке на слоте памяти ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 22:02
N550JV
Дамп шил по наклейке
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 09:48
А какое сопротивление по цепям питания GPU и видео памяти? Что с напряжениями питания GPU и видео памяти ?
 Заголовок сообщения: Re: N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 10:34
Замена видеочипа решила проблему. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n550j (N550jv i7, nvidia 750m) Слетает биос
valera_sh
20 фев 2018, 18:28
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
6495
18 авг 2017, 15:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
3940
28 окт 2018, 23:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
mihas000
4824
28 дек 2016, 16:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550J (N550jv rev.2.0) сгорел драйвер питания
Acop
20 янв 2017, 13:57
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Nazi, tjtimon и гости: 226
