Текущее время: 17 июн 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: P7P55-M Питание ddr3 1.2v
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:17
Добрый день. на плате 4 слота, работает только 2 слот. В остальных не работает, коды на пост карте по кругу, vdd на остальных слотах 1.2в, когда вставляю в рабочий слот vdd 1.6v, но в других слотах также 1.2.
По боарду стало понятно что сигнал идет с хаба drampwrok и на резистор где он уже 1.5 dual.
drampwrok - 0.9v
1.5 dual - 1.2v
Когда тыркаю в рабочий слот
drampwrok - 1.2v
1.5 dual - 1.6v
Еще один момент в 4 слоте нашел потемнение 78 контакт, его закоротили, а 78 как раз относиться к vdd.
Почему хаб выдает заниженное питание?
 Заголовок сообщения: Re: P7P55-M Питание ddr3 1.2v
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:49
процессор какой ставите? Другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 00:30
А сейчас короткого нет?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 17:26
ещё бы посмотреть smbus шину - 118 и 238 контакты на слоте
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 20:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хаб не выдает никаких питаний.
Возьмите осциллограф и сделайте замеры.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 20:06
Вы бы батарейку в тестере проверили бы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:10
deftore drampwrok - сигнал означает именно то, что написано). Что питание DDR в порядке. Если есть другой мультиметр - проверьте им, или посмотрите осциллом, сколько на самом деле VDD. Хаб не питает память, он просто не отпустит ресет в случае траблов с питанием, смотрите power sequence.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:35
Есть аналогичная плата с такими же симптомами.
Резистивный делитель у APW7120, если его оставить "автономно", т.е. тупо снять PU107, по формуле из даташита как раз и настраивает эту микруху на 1.2 вольта
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 02:24
На PU107 собран вольмод, управляемый хабом.
При нормальной инициализации (прохождения постов до конца или к состоянию близкому к этому) хаб через PU107 делает надбавки к 1.2 вольтам согласно настройкам BIOS питания памяти.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:06
Rimlen
Так и есть. Только это первая плата, где я увидел что 1,2в это настройка по умолчанию (естественно мы про ддр3 говорим).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (P7P55-M) питание ОЗУ 1,2В пост код D3
superluks
11 июл 2018, 13:21
superluks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2934
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55 LX плата включается но старта нет
в форуме Asus
Vitaliy_tambov
28 мар 2016, 08:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7P55 LX нет инициализации
в форуме Asus
Vitaliy_tambov
5328
05 мар 2016, 01:11
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
11
3646
05 июл 2018, 12:18
