Текущее время: 16 июн 2024, 02:23
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 10 апр 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
montekristo писал(а): я бы не говорил за производителя. Но Вам, виднее, дело Ваше. Если там не было ничего никогда запаяно, зачем я туда буду , что то ставить? montekristo писал(а): Вас в самом начале просили озвучить затворы вх. ключей. Тут я что то упустил совсем. Виноват. Озвучиваю: G-Q501-1 =19,6v G-Q501-2 =19,6v На счет У500: По правилам транслитерации русская У=U. поэтому и получилась непонятка. Человек ошибся в написании, а я не догадался. Бывает, а Вы уже сразу делаете выводы.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 10 апр 2020, 16:34 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
monser писал(а): G-Q501-1 =19,6v G-Q501-2 =19,6v При таком напряжении, оба ключа д.б. закрыты, а на VDC - 0. Можно сделать выводы. monser писал(а): По правилам транслитерации русская У=U. Y - вай большое, y - вай маленькое. Здесь технический форум, а не ЖЖ.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 10 апр 2020, 17:14 |
montekristo писал(а): G-Q501-1 =19,6v G-Q501-2 =19,6v Извиняюсь, написал ерунду. уже поздно, глаза слипаются. Озвучил pin6,8, забыл, что уже смотрел эти U. G-Q501-1 =2,5v G-Q501-2 =9,8v montekristo писал(а): Y - вай большое, y - вай маленькое. Здесь технический форум, а не ЖЖ. Ну я ЖЖ не пользуюсь- не знаю как там, но считаю , что правила транслитерации одни и для Вашего ЖЖ и форумов какими бы техническими они не были. Хватит может уже заниматься острословием? Давайте по теме пожалуйста. А в схеме если что Y большое.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 15 апр 2020, 12:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
monser писал(а): Никто не ответил на вопрос о второй строке маркировки мульта. Не нужна вторая строка.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 07 авг 2020, 12:52 |
После более тщательного осмотра были обнаружены 4 не запаянные подозрительные перемычки около MEC. SMT548,549,550,572. Похоже были снесены при замене MEC. Две последние идут на БИОС. После запайки этих перемычек появился KBC3_SUSPWR после нажатия на кнопку включения и соответственно P5.0V_ALW и P3.3V_AUX. Так же загорается синий светик индикации включения, но комп так и не стартует. Пост карта показывает 0. После прошивки родного БИОСа встает с кодом 0С. убрал подозрительную перемычку от 68pin MEC и бук запустился, винда грузится, все устройства в диспетчере присутствуют.
После подсоединения аккумулятора, жутко начинает греться Q501. Оказались в обрыве R113=2R2, R622=22R, R114=22R, R112=22R. Заменил, включаю, подсоединяю АКК, через пару секунд загорается светик зарядки и начинает греться L4. На L видны следы сильного перегрева. Заменил L, правда по габаритам малость пониже высотой, но маркировка тоже 100. Включаю, подсоединяю АКК, загорается светик заряда. Проходит 30 секунд, вроде все холодное. Отпускаю руки, что бы взять щуп и ... щелчек, дымок и запах горелого. Q501-1 остался жив, Q501-2 весь в КЗ, Q505 живой, Q6 оба в полном КЗ. У кого есть какие интересные мысли по этому поводу, поделитесь пожалуйста. Уже вроде все проверил, не знаю что еще тут можно посмотреть.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 16 сен 2020, 06:45 |
Опять проверил всю обвязку ISL6255 - ничего подозрительного не обнаружил. Пришли мосфеты, запаял все по местам. Замерил напруги на 6255 отдельно при подключеном AC и AKK. На мой взгляд вроде все нормально. На всякий случай для ограничения тока запаял резистор 100 Ом 0,25вт вместо B506. Стоит между +АКК и схемой. Подсоединяю АКК, АС и опять Q501 и Q6 сгорают. Причем резистор даже не нагрелся. Уже мозг пухнет. Даже не представляю, что может быть. Может кто то сталкивался с такой бедой или может помочь советом, прошу помощи!
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 21 сен 2020, 08:27 |
Пришли пара новых ISL6255. После замены заметил следующее: Ранее, при отсутствующем Q6, при подключении AC, загорался как положено зеленый светик. Далее при подключении АКБ загорался красный, но зарядка фактически не шла т.к. нет Q6. При последующем отключении АС, красный так и оставался гореть пока не отсоединишь АКБ. Теперь, когда заменил 6255, заметил, что красный после подключения АКБ загорается на пол секунды и гаснет.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 02 окт 2020, 11:16 |
7- 1,04v 9- 2,08v 8- 0,8v 5- 0v ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- Эти замеры одинаковы для AC, AC+АКК(без Q6) После замены 6255 и установке Q6 не мерял. Через пару часов напишу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 30 секунд: ---------- Померял: 7- 1,04v 9- 2,08v 8- 0,8v 5- 0v Подключаю АКК, на 9 падает до 1,24, остальные не меняются.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается Добавлено: 12 дек 2020, 15:28 |
Пришли AP4232. Поставил на пустующее место Q6. Запускаю от АКБ, в трее Win10 показывает работу от АКБ. Подключаю ЛБП 19v- загорается красный светик заряда, в трее показывает : % доступно( питание от сети) и около 15 сек наполнение АКБ. Потребление тока 0,6A (заряд не идет). Отключаю ЛБП, светик заряда гаснет, идет питание от АКБ. Пробовал поиграться U, но теперь заряд не идет как раньше при уменьшении U до 12 v. Хоть радует то, что уже перестал гореть Q6 и остальное. Завтра меняю L4 , ставлю последнюю 6255 и если опять то же самое, то сдаюсь! ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Да, вот еще заметил: При включенном буке, при нажатии на кн питание, переходит в спящий режим, светик питания начинает мигать. При повторном нажатии загорается светик включения, светик работы WiFi, но изображение не появляется. Еще раз жмем кн питания- никакой реакции. Если держим нажатой, то как положено выключается.
