Текущее время: 01 ноя 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: X555ln (X555ld rev 2.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:05
Уважаемые форумчане,подскажите может кто сталкивался с таким поведением платы.В общем при подключении зу,дежурка подымается,при нажатии на кнопку плата пытается включиться,моргает светодиод на доли секунды и так циклически.биос шился инжинерным,но вот что самое интересное при подключении прог-ра вертьянова и подключения к мульту плата стартует нормально,после выключения и включения зу ситуация повторяется
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Может есть у кого дамп ес
 Заголовок сообщения: Re: X555ln (X555ld rev 2.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:14
мульт достаточно зашить дампом из FF, при последующем включении он подтянет дамп с майна, ну или самому вытащить с майна.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:48
Прошил изи флэшом,ситувция не поменялась,жаль мульта другого нет подкинуть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:34
а как понять - при подключении прогера плата стартует нормально, то беж изо даёт?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:44
Да,запускаю программу прошивки ite,клацаю подключиться,мульт видит и его id и после этого нажимаю на кнопку и всё работает как положено пока не передёрнешь зу
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Вообще в ступаре от этого
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:47
я бы мульт махнул.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:49
Я бы уже давно его махнул,вот только нет такого,хотя все подозрения на него
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Буду искать мульт,отпишусь по результату замены
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:16
shadowww82
а не залитик? Каки в слоте нету? И кондеры по линиям посмотрите
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 09:09
Нет не заливали и каки не какой нет,про какой вы разъём вы я так и не понял
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:22
клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:38
Указанное поведение бывает, когда прошиваешь мульт не сняв батарейку cmos.
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: X555ln (X555ld rev 2.0) Странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 09:15
Пришол мульт с китая,поставил и всё встало на свои места,всем спасибо тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
2684
12 дек 2016, 22:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LN) Как убрать пароль админа в биосе
RavD
20 май 2015, 13:53
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение
tikeXP
13
1715
17 мар 2023, 06:01
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LD rev 2.0) Не включается, после залития
FC1989
3685
10 фев 2016, 22:14
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память
neosystem
21
8678
17 фев 2017, 19:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
