Текущее время: 22 сен 2024, 07:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:46
Привет. При включении возникла ошибка Over current have been detected on your USB devic. Я так думаю проблема с одниим из токовых датчиков, но незнаю кто отвечает за питание USB. Возможно я ошибаюсь, конкретного решения в сети не нашёл. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:49
Полно тем по этой проблеме. Плохо искали. Поищите по форуму
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:07
dzigarok
конкретного решения, кроме Вас, никто не найдет. мы можем только направить в нужное русло.
1. проверьте питание на ВСЕХ юсб портах.
2. проверьте ПРАВИЛЬНОСТЬ подключения фронт панели.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:39
это само собой, за этим и обратился
На всез портах идеально 5В и падение напряжений на всех портах одинаковое
Отключил её, чтоб исключить из подозреваемых
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
возможно плохо искал, но так и не нашел ничего конкретного по этой проблеме
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:45
В свое время решал по аналогии с ЭТИМ. Плата была асус M4A что то там.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 18:53
dzigarok
элементы на плате подписаны?
ищите r308/r309, r294/r295, r296/297 - делители для контроля напряжений на юсб портах.
r97,98,99,100,101 - резисторы подтяжки (неиспользуемые юсб, обманка хаба).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:22
элементы не подписаны к сожалению
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 11:54
фото платы, крупно, в хорошем качестве. район хаба. без радиатора. обозначу.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 12:40
район хаба
https://drive.google.com/file/d/10HT_l7 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ksDeOO ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 13:04
измеряйте ))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 20:38
Сопртивление резисторов\падение напряжения
OC#0 - 3.1k\0.624
OC#1 - 85Om\0.03
OC#2 - 9,2kOm\0.009
OC#3 - 3.1k\0.610
OC#4 - 3k\0.612
OC#5 - 3k\0610
OC#6 - 3k\0.615
OC#7 - 3k\0.610
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:58
Нужно не падение напряжения в выкл состоянии, а именно замерить рабочие напряжения в этих точках на включенной плате.
Хотя мне реально не нравится ос1#...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:21
dzigarok писал(а):
OC#1 - 85Om\0.03
OC#2 - 9,2kOm\0.009
Как то странно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:48
OC#0 - 3.1k\0.624/1.35V
OC#1 - 85Om\0.03/0.27V
OC#2 - 9,2kOm\0.009/0.05V
OC#3 - 3.1k\0.610/1.35V
OC#4 - 3k\0.612/3.15V
OC#5 - 3k\0610/3.15V
OC#6 - 3k\0.615/3.15V
OC#7 - 3k\0.610/3.15V
Danila. писал(а):
Как то странно
И меня это смущает, надеюсь это не в хаб
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:05
к хабу пришел писец. под замену.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:26
Вас понял, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:14
Сталкивался я как-то с таким сообщением при включении материнки. Проблема, как оказалось, была то ли в неправильно подключенной перемычке (помнится, она называлась USBPWR_R), то ли в ее отсутствии.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 12:25
не тот случай.. Вы бы хоть почитали тему
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:40
В общем заменил чипсет, падения напряжения нормализовались, разница минимальная. Но теперь нет реакции на кнопку, что то не отрабатывает. На кнопке есть 5В и при нажатии просаживается, питание хаба 1В есть. Может ли мульт чтото не отрабатывать или проблема в хабе?
Хаб сначала садил на безсвинце, думал возможно не досел, перекатал на свинцово содержащий припой, все тоже самоме
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:47
проблемы в хабе быть не может, он новый 100%. если не угрели при посадке.
возможно прошивка биоса поможет (в тч обновление МЕ).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:11
Прошил биос с оф сайта. Есть еще флешка на 1мб, это похоже на прошивку мульта. Возможно есть у кого-то дамп этой флешки?
 Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:04
Наконец то закончил с этим достаточно простым, но уж очень затянувшимся ремонтом. Сколько он у меня отобрал сил и времени, но это приобретенный опыт в копилку. В общем заказал на всякий случай еще один хаб, так как есть шанс что первый угрел. Этот уже сразу перекатал на без свинец, установил и КЗ по питанию 1В и КЗ на питанни флешки, но при этом я проверил как хаб так и плату перед установкой - ничего подобного не было. Подозрение на слипшиеся шары. Снимаю хаб и действительно КЗ пропало. В одном углу была поврежденная маска, восстановил все с помощью зеленки маску, перекатал еще раз хаб установил и наконец то есть реакция на кнопку, и моноблок дал картинку.
P.S. Перед установкой последнего хаба, первый раз, обнаружил в одной стороне очень много серых пятаков, которые пришлось лудить под микроскопом и проверять много раз. Склоняюсь к тому, что у моего Martin вышел срок годности, так как ему уже чуть больше года, а як как то и не заметил. Поэтому высока вероятность что первый хаб живой. На NC-559-asm тоже все прекрасно запаялось.
Все большое спасибо и особенно aleksros за подсказки на фото!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A Wi-Fi перегрузка по питанию USB
в форуме MSI
zokir
23 окт 2023, 02:54
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
2384
18 ноя 2021, 08:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C855-21Q (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Main Board rev 2.1) Циклическая перегрузка
в форуме Toshiba
sergmk72
04 окт 2014, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI) циклическая перегрузка
nik0
19
7285
28 ноя 2015, 17:02
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7J (A7J) циклическая перегрузка
dornick
02 мар 2016, 17:49
darkas Перейти к последнему сообщению
