Текущее время: 16 июн 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: Cam1 нет изо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 14:35
Доброго дня. DVR (Китай) мать AHB7004T-MH V1.01 нет изо на камеру 1 (V1 фото внизу), на остальных проверялось работают. Прошивался, прошивка проверенна. Камера работает подключалась к кам2 кам3 кам4, работает. Настройки проверялись - идентичны, также делал сброс на заводские. Схемы не найти, если направите какие точки замерить. Какая микросхема отвечает за порты? Спасибо заранее. Фото выкладываю.
 ! Ozzy писал(а):
Тут не инстаграм, смысл столько фотографий выкладывать?
 Заголовок сообщения: Re: Cam1 нет изо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:27
проверить прохождение видеосигнала от первого BNC до чипа под батарейкой на фото...NVP6124 (плохо видно на фото), проверить около BNC сопротивление резистора 75ом, целостность TVS и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:57
Сопротивление в норме 75 и 10 Ом, там их два. Обрывов нет. Разъем в порядке. К сожалению осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:36
поделитесь дампом от EEPROM FM24C08B
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:52
там находится уникальная информация для конкретного регистратора/камеры...вряд ли кто то захочет делить с вами все "прелести" облачного сервиса, т.к. получите клона...в вашем случае надо генерить данные для EEPROM используя ваш MAC и ID
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:49
dvr не имеет выход к интернету.
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
я могу отправить на почту своего двр мас адрес и тп. Может в епромке проблема, хотелось исключить его.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:53
это гибридный рег. посмотри в меню не настроен ли он работать 1 канал Ip +2,3,4 каналы аналоговые...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A 1286 (820-2915-b) Нет изо после замены видио чипа с искожением изо
в форуме Apple
Xom
19 сен 2014, 19:42
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3232
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (NM-A751) После самостоятельной чистки нет ИЗО
Boevik91
25 июл 2019, 16:48
Boevik91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5539 (AMD) Автостарт, нет ИЗО
жека323
22 фев 2018, 21:54
жека323 Перейти к последнему сообщению
cron
