Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Palit P106-100 помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 17:05
Здравствуйте , помогите опознать что за микросхема должна выдавать 5 вольт выдает 7 вольт , пробовал её менять ничего не изменилось , где то что то в обвязке , нужен Datasheet
 Заголовок сообщения: Re: Palit P106-100 помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 17:28
Возможно, RT9068GSP
https://www.richtek.com/Products/Linear ... cid=RT9068
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 18:06
Нет не она , на моей 2 нога 12 вольт ,4 нога GND , 3 нога выход 5 вольт
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 18:16
Возможно RT7296F https://dtsheet.com/doc/1807877/ds7296f-02
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 18:19
попробуйте эту примерить https://eu.mouser.com/datasheet/2/277/M ... 384080.pdf
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 19:00
RT7296F это она ,по даташиту был в обрыве резистор на 10 ом звонился скачками от 40 до 150 ом , всем большое спасибо
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 13:04
Ещё один вопросик , цепи питания восстановил , карта определяется с 43 ошибкой . прогнал mats показывает ошибки по всем банкам , память несколько раз менял без результатов , вот что показывает матс , это что контроллеру памяти конец.
Running mats on a 3d controller card
NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first.
mats version 367.38. Testing GP106 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 1322464 0
FBIOA[ 63: 32] 0 935503 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1320544 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1320704 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1321152 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1321024 0
Rank 0 Failing bits:
Read Error Count: 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
4215
07 дек 2020, 12:59
b123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 что за деталька такая
c-ishim
1508
08 ноя 2021, 17:38
motor_58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 занижено напряжение GPU
c-ishim
03 окт 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit p106-100 странное поведение
cheguevara
31 янв 2021, 13:06
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
