Текущее время: 17 июн 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Прошивка WD15EARS
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:42
Приветствую ремонтников) Собственноо проблему такова: Комп после грозы, полетел жесткий диск. Микросхема питания L7251 была успешно заменена также убраны 2 сгоревших защитных супрессора около разъема питания и диск успешно начал раскручиваться и определяться в Биос и диспечере устройств. Но в системе так и не появился.. Грешу на слет прошивки. Может есть у кого то? Номер платки 2060-771698-002 REV A
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка WD15EARS
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 21:15
Кроме номера платы, там есть версия FW, и уникальные параметры в ПЗУ.
От любого не подойдет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 21:17
А если найдете, что делать будете?
Я же написал вам в другой ветке, что номер платы не показатель для подбора прошивки.
Запустите, хотя-бы Victoria и покажите что у него в паспорте и 0 секторе.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 17:18
Мало пользовался данной програмкой, поэтому не знаю что и где там смотреть. Но буду пробовать. Позже отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 17:24
позже уже настало или еще мучаетесь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 17:37
Правая кнопка мыши на "Компьютер" - "Управление" - "Управление дисками" - подключить(В сети)...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:21
Все заработало) всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:23
А подробный отчет где ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD15EARS проблемы...
antony_a
4281
27 мар 2019, 21:52
gena1051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с WD15EARS
Monarch1986
25
6171
30 янв 2017, 06:40
Monarch1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD15EARS lba0
Normal1961
29
6033
25 мар 2021, 15:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
19262
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
