Текущее время: 06 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Gatewya NV52 (MS2274) bios
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 07:48
Доброго времени суток!
платформа 08260-1m
Имеется данный ноут. При включении доходит да заставки Gateway и выключается..
Приобрел Willem несколько ноутов восстановил нормально, а на этом застопорился..выдает ошибку при программировании флеш..прошивкой с оф сайта, прежде чем програмить сохранил дамп, пробовал его закинуть..опять ошибка..есть точно такая же winond 25x16-бла, на нее тоже сохраненный дамп не садится..3 вольта выставлены соответственно проге и все переключатели, прога флеш определяет..может ROM расширение не понимает? те прошивки были в BIN, менял расширение bin на rom все равно ошибка, киньте пожалуйста дампик с раб машинки желательно в bin ..спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gatewya NV52 (MS2274) bios
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 09:49
Попробуйте этот...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:26
благодарю, но не пошло..хотя чтение "READ ok" а при записи error 0x00000. может какие то нюансы есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:29
Какую микросхему шьёте?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:26
W25X16A причем у меня их 2 и обе читаются нормально..писаться не хотят.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 07:53
Поставьте MX25L1605.
 Заголовок сообщения: Re: Gatewya NV52 (MS2274) bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:43
MX25L1605 к сожалению не было..воткнул в программатор ESMT P25L16PA но программатор ее не знал..автоопределение показало его как SA25F160, ладно думаю прошью..впаял и нормально бук заработал..спасибо всем, тему можно закрывать)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2274 (Wistron SJV50-PU) не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Centrion
04 сен 2018, 10:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump
niktele
23
9372
26 апр 2017, 13:58
niktele Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
22243
26 авг 2019, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra Z30-A (BIOS PASSWORD) BIOS PASSWORD
в форуме Toshiba
vnn567
23 авг 2017, 07:07
vnn567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x455ld rev 2.3 (bios dumps) bios
prmengku
08 окт 2017, 11:52
rdima Перейти к последнему сообщению
