Текущее время: 22 ноя 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: Latitude 5290 (LA-F391P) Не работает от АКБ, не заряжает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:33
Доброе время суток,
Аппарат после залития. После устранения всех последствий осталось только то что он не заряжает и не включается от АКБ. Постоянно мигает желтым индикатором. Встроенная диагностика утверждает, что батарея не может выдать требуемую мощность. АКБ из под системы читается и при подключении зарядного устройства на выводах АКБ 11.8В, без зарядного 0В. Если на выводы АКБ подать напряжение то аппарат включается и работает. АКБ визуально разборный, хотел посоветоваться перед разборкой АКБ может чего-то не доглядел при устранении залития и есть ли смысл в разборке АКБ так как допускаю что он мог при не штатной работе просто уйти в защиту.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5290 (LA-F391P) Не работает от АКБ, не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 23:07
Доброе время суток,
Разобрал АКБ. Пробит предохранитель. Предохранителя без особой надежды на успех был заменён. Естественно его опять пробило. Установлен новый АКБ. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5290 2 in 1 la-f371p BIOS
в форуме Поиск BIOS
andriyd1
1222
14 ноя 2022, 00:49
adnarseev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер
в форуме Dell
max83461
13
3584
24 ноя 2019, 15:53
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
7396
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5280
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orsot и гости: 34
