Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus 1080ti не стартует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:34
Друг недомайнер... подключил не правильно доп. питание на карту, теперь карта никак не определяется. Притащил мне, подключил, запуск пк, карта не определяется, все напряжения присутствуют, через секунд 40 напряжения гпу пропадает. Чип труп? Сопративление гпу приближённое к 0.01 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 22:58
смотрите доп питание 2 вывода, идущие на сенсор по определению подключено ли доп питание
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 23:01
ну 0,01 как то уж совсем мало, и ещё более удивительно что при таком сопротивлении поднимается напряжение по этой линии.... Какое сопротивление на 8 ноге микросхемы BIOS, по отношению к GND?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Так человек пишет что все напряжения присутствуют... правда не очень понятно какие все имеются ввиду.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 01:04
вот именно, про светодиод тоже не пишет ТС, так как мало информации, гадаем на кофейной гуще, крутим вертим хрустальный шарик.
вообще не понятно как там доп. питание можно неправильно подключить, но от майнеров все можно ожидать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 01:08
Ну и мое ИМХО, что перевернутое доп. питание, скорее всего, блок в защиту уронило бы, максимум.... А "мамкины майнеры" обычно не правильно вставляют 'тычку от райзера', которая в слот на мамке идет....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 07:07
Неправильно мерите. Если там реально такое собротивление, не будет на ГПУ напряжения вообще. Возможно плохо обнулили показания с соединёнными щупами. Без использования 4 проводного измерения, надо очень осторожно относится к показаниям таких низких соротовлений. Вот если бы там было 0.1 Ом, тогда поверил бы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 09:45
wraper
вы действительно думаете что там мультиметр используют за 5-6к рублей? Там прибор за 500р от силы, вот и показывает погоду.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 10:26
clockerkz писал(а):
wraper
Тогда вопрос откуда ноль за запятой в числе? Мультиметр за 500р никак не может показать такое сопротивление. Соответственно, или неправильно написано, или неправильно померяно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:49
Полагаю, оба варианта тут равнознаны.
Полностью согласен, но один нюанс. Майнеры (и недоМайнеры) любители использовать порой нестандарные БП....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 16:37
submitred писал(а):
все напряжения присутствуют, через секунд 40 напряжения гпу пропадает. Чип труп? Сопротивление гпу приближённое к 0.01 Ом.
Осциллограф есть ?
Если на дросселях присутствует напряжение, это не значит, что все фазы работают :hi_hi_hi:
Как правило, на дрейны мосфетов нижней фазы 12V приходит с PCI-E, на дрейны мосфетов верхних фаз 12V приходит с разъемов доп.питания - вот и смотрите, что и как у вас там...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 23:58
Завтра все напряжения покажу на рисунке. Пользоваться прибором я умею. Сопративление между щупами 0.08 Ом, а на дроселе питания гпу показывает 0.09 Ом... Осцилограф есть, там стоят дрмосы. Завтра тоже померяю что показывает после включения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:12
Вот замеры, первый показатель это диодная прозвонка, второй напряжения после запуска.
На другой точно такой карте, только с другой проблемой на линии 1.8В 280 в диодной прозвонки, а на линии 1В 115. Чип походу труп. На 8 ноге биоса 1.8В
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:30
submitred писал(а):
Вот замеры,
А что с осциллографом ? Что за дрмосы ? Даташит на них есть?
Посмотрите, что будет если поменять местами плюс и минус...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:03
Вот сделал замеры на микросхеме биоса на рабочей карте и на не исправной.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:07
Не знаю чем вы там меряете, но на 8 ноге микрухи BIOS должно быть около 800 килл, а если значительно меньше то GPU обычно тапки.... По вашим цифрам сложно сказать, но судя по порядкам, GPU у вас труп.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:12
Меряю диодной прозвонкий. Вот и думаю что чип труп.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:16
методики диагностики конечно у всех разные, но вы сами на первой картинке фазы питания меряете в Омах, а все остальное зачем-то на диодной прозвонке, хотя по цепям питания логичнее мерять таки сопротивление, а уж какие либо шины данных, например как шину PCI-E на диодной прозвонке...Но это лично мое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:32
Питание гпу я специально померял в омах, так-как там очень маленькое сопротивление, в диодной прозвонки там 000 показывает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 05:52
лабораторником жарить виновника не пробовали?..если конечно гпу, то не прожарить...
если только радиатор снять и пощупать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:09
Добрый день!
Автор, замеры SPI шины - сильно косвенные показатели "живости" ГПУ и прочих составных частей видяхи. Лучше было бы иметь схему и мерять непосредственно формирователи питания ГПУ и памяти. Посмотрите на старте, идет ли обращение к БИОС от ГПУ, ослик, на всякий пожарный, запитайте от разделительного трансформатора :)
Зашейте нормальный БИОС.
Если будет глухо, и CS# с высокого не переключится в низкий значит процу чего-то не хватает и он не обращается к БИОСу.
По поводу Ваших замеров - видно, что сопротивление SPIного Vcc где-то сильно просажено. Скорее всего в этой цепи есть мерзавец(мерзавцы) превратившиеся из полупроводников в проводники :) Сигнал врайт-протект напрямую подтянут к Vcc, кстати может и сама флеш - труп.
Поиск мерзавцев, как писали добрые люди выше, лабораторником и пальцем, но лучше тепловизором вместо пальца.
Удачи в поисках и не поленитесь отписаться, если почините :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4726
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1080TI не определяется в системе
mikkhh
2924
08 дек 2017, 11:38
Trueman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix 1080ti ite8915fn
Doom59
21 июл 2019, 20:58
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080Ti
madking
15
2618
19 окт 2019, 17:44
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
cron
