Текущее время: 05 ноя 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Не определяется ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 13:21
Всем доброго времени суток. Прошу помощи, а точнее совета. Принесли на днях ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X с проблемой не определяется. По словам клиента упала при работе через райзер в запущенном состоянии. Все напряжения на карте поднимаются, нашел заниженное сопротивление на контактах pci-express x1, на всех остальных контактах сопротивление в норме, сравнивал с другой такой-же картой. Я так понимаю что она полноценно работать уже не сможет. Раньше на просторах интернета находил статью, когда переводили следующие пары контактов на место x1 и вроде карта робила, но у них карта была более старого образца. Ну а теперь непосредственно вопрос, есть у кого опыт такого колхоза и стоит ли вообще заморачиваться с этим и реально ли вообще довести такую карту до определения и вывода картинки?
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 14:16
Если ударник и после майнинга (клиент мог соврать про падение), лучше не заморачиваться. Если много времени свободного, можно гпу перекатать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 14:38
Карты знакомого, мне ему врать нет смысла. ГПУ был поднят и прозвонен, все идентично как и при припаянном (один контакт в бесконечности, второй с заниженным сопротивлением, так что катать безполезно. Основной вопрос остаётся актуальным
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 20:37
Рабочие nvidia обычно нормально определяются если заклеить скотчем с обоих сторон все диф-пары PCIe кроме одной и вставаить карту в слот x16. Clock разумеется надо оставить. Методику можно на рабочей nvidia проверить - скажем оставить только 2ю с обоих сторон, или только 16ю - тоже с обоих сторон, оставлять надо одинаковую. Главное не оставить потом на рабочей остатка клея, а то контакт плохой будет) Возможно от материнки зависит, но с большинством прокатывает.
После того как на рабочей отработает технологию заклейки скотчем - примените на эту. Шансов меньше 50%, но и проба не сложная.
Отредактировал. Что-то у меня в голове перепуталось. Извиняюсь. Кажется наоборот, такое прокатывает в исключительно малом числе процов/материнок.
На nvidia надёжно работает перекидывание первой пары с материнки на любую пару карты, но тут нужно паять гибкий райзер, а не просто скотч.
>1060 6GB GDDR5X
А какая марикровка gpu на такой карте? Довольно редкая штука, пока вживую не видел.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:13
Спасибо, завтра попробую. Маркировка следующая GP106-400-A1
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 08:26
Всем спасибо за участие, к сожалению ничего не получилось. Видимо ГПУ прилетело по полной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1060 6gb gddr5x zotac Amp broken driver?
xxkachellxx
2374
09 май 2021, 20:26
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 6GB GDDR5 192bit (ZT-P10600A-10L)
madking
2760
15 сен 2020, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GeForce GTX 1060 6Gb нет ИЗО
vitas-iv
19 мар 2023, 13:00
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 17:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Smxkman, technoservis и гости: 30
