Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: ASUS (G752VS REV 2.1) странная проблема с биосом?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 10:08
Приобрел ноут asus g752vs rev 2.1, cpu i7-6820. Я не знаю истории. это включалось, но без изображения и работы вентилятора. Я скачал первую прикрепленную биографию с этого форума, и все было идеально. Я вставил ssd, установил окна и все программы, и все было в порядке. Однако температура процессора была слишком высокой, я попытался поменять пасту, у меня температура немного улучшилась, но не дополнительно. Я попытался установить новый биос 312 (asus win flash из windows), но потом черный экран. Я снова разобрал ноутбук и установил первый прилагаемый BIOS, и все снова стало хорошо. Но я заметил кое-что еще ... если я изменю одну настройку в BIOS (например, быстрая загрузка включена на отключенную), все в порядке, но если я выберу «настройки BIOS по умолчанию» и сохраню настройки, я получаю черный экран ??
Я не понимаю, что происходит? Почему не работает биос, если я поставил "по умолчанию"?
Прикреплен один из этих биос, который работает (с этого форума)
Прикреплены две биографии, которые были на нем, и которые не работают (я не уверен, что это оригинал)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (G752VS REV 2.1) странная проблема с биосом?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:32
Попробуй вот этот. Только для программаторов.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:17
не работает, черный экран :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 09:21
Возможно нужна версия G752VSK. Попрой её прошить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:20
Я могу попробовать, но точно не получится .... потому что:
g752vs i7 шестого поколения и SkyLake
g752vsk i7 седьмого поколения и KabyLake
Posted after 13 minutes 22 seconds:
Возможно, также важно, что при запуске BIOS на ноутбуке он сбрасывается четыре раза, и я получаю изображение, со всеми остальными только три раза, и, конечно же, изображения нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
5047
05 июл 2017, 07:30
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
6588
25 июн 2019, 21:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vs (g752vs rev 2.1) не видит ссд и зависает
_Рустам_
28 апр 2017, 17:33
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 14:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
Panovich
25
4981
18 сен 2021, 18:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, KVKres и гости: 160
