Текущее время: 21 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Globo HD X8 dvs-8702-0 (4208-0760-005h)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:29
Сгорел блок в Globo HD X8, на плате маркировка dvs-8702-0 (4208-0760-005h). Схему не нашёл, выгорел резистор ( размещён на краю платы рядом с аналогичным по размерам резистором) вместе с платой где его номер и рассыпался от нагрева стабилитрон наверное dz1 на плате. В обвязке резистор заходит на ss8050 среднюю ногу (скорее ему лыжи, проще заменить не думая), с другой стороны на силовой резистор и стабилитрон который тоже сдох и далее перемычкой на дроссель с конденсатором 50в 470мкф и диод SF34. Плата не у меня, фото если только позже найду, мне бы определить что там стояло - резистор и стабилитрон, дальше проще будет. Питание к стати там какое? Ёмкости на 50 и 16 вольт выходные - два класса напряжения на выводах, где-то прочитал что одно из них 27в.
 Заголовок сообщения: Re: Globo HD X8 dvs-8702-0 (4208-0760-005h)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 02:48
Вряд ли вам в ближайшее время ответят. Лучше отрисовать, подумать и восстановить. Или купить замену.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 09:39
Плата эта, а фото у вас были или можете поближе сделать фото слева и справа от правого радиатора на 1 фото где большой резистор и транзистор? Если уж нет, то подгонять придётся....плохо что деталей как всегда в наличие нет, каждый раз в город ездить надо чтобы что-то купить или искать аналог в куче хлама.....
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 42 секунды: ----------
Вот фото
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:09
я фотки с интернета запостил. Отрисуйте чего интересует, попробую помочь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:14
отрисовать т.е. накидать схему платы с указанием данных элементов чтобы рассчитать параметры и тип сгоревших? Если я правильно понял, то сделаю на днях. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 06:20
У меня такая же беда. Стабилитрон на коротком, сопротивление обуглилось в цепи стабилитрона и базы транзистора. Вам удалось узнать номинал сопротивления?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:10
Пока нет, я пробовал соскоблить краску с резистора и измерить с двух сторон до обрыва и сложить, но как-то не однозначно с показаниями, подгорел сильно, может у вас получится так померить....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:24
измерил сопротивление, показывает 15 кОм, но оно всё обуглено и на радиаторе чёрная сажа возле сопротивления. Предполагаю от нагрева выстрелило и соответственно изменилось сопротивление.
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 54 секунды: ----------
заменил вздутый конденсатор С17 2200*16в, запаял стабилитрон на 27 вольт взамен вышедшего из строя(КЗ), запаял 15 ком сопротивление взамен обуглившегося.Приёмник заработал. Транзистор в цепи резистора и стабилитрона оказался целым.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:22
Запаяли стабилитрон и резистор как magistr203, всё работает, спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТВ приставка Globo GL50 (опознание элементов)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
arcon
26 фев 2019, 16:44
arcon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-4049) замена 4208-cwz на crz
в форуме Apple
andreyclk
25 сен 2020, 21:07
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. globo gl30 ver.№2
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
djsasha801
18 май 2019, 17:11
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 4208 ss нет изображения
console-master
09 авг 2022, 08:56
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prology dvs 2125
в форуме Автомагнитолы | Car audio
xubuntuvedx
07 авг 2017, 00:33
cd1room Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
