Текущее время: 02 июн 2024, 13:01
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Acer aspire 5100 Добавлено: 06 дек 2010, 14:38 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
kvanta писал(а): Если у кого есть дайте пожалуйста что с ноутом????
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Acer aspire 5100 Добавлено: 06 дек 2010, 21:43 |
kvanta писал(а): Через несколько секунд после включения вырубается (то ли защита срабатывает не пойму), потом сразу врубается и опять, т е так по кругу, пока не достану б.п. и аккумулятор. Принудительно кнопкой не выключается (если держать 5-и более сек.) Заведомо оговорюсь, все ключи целые и проверены неоднократно. Были случаи с дохлыми южниками и были с гпу, поэтому не совсем могу понять что в данном случае умерло. Заранее благодарю за помощь. пост карту подключал???, при таком симптоме может быть юг. или север.....проверь наличие всех питаний, особенно процессора, хотя из опыта больное место данного ноута - юг
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Acer aspire 5100 Добавлено: 06 дек 2010, 23:36 |
maybeyes писал(а): Новые SB460 лучше всего перекатывать на свинец, потому как они очень нежные, на безсвинце сложно угадать правильный термопрофиль.. SB460 что-ли нежные? Это платы тонкие и при не равномерном нагреве возможна деформация платы, а термопрофиль (если этот термин правильно понимается) для того и создаётся чтобы не гадать на кофейной гуще.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Acer aspire 5100 Добавлено: 07 дек 2010, 20:38 |
kvanta писал(а): Всё, решено, юг! Всем большое спасибо! как определил???
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Acer aspire 5100 Добавлено: 07 дек 2010, 23:38 |
sergunis писал(а): kvanta писал(а): Всё, решено, юг! Всем большое спасибо! как определил??? а что там еще может быть кроме юга и видео? ну отвал сокета иногда
ednar
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Acer aspire 5100 Добавлено: 08 дек 2010, 11:35 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 15:49 Наличности на руках: 16.34
Сообщения: 48 Откуда: batumi
Ktulu писал(а): sergunis писал(а): kvanta писал(а): Всё, решено, юг! Всем большое спасибо! как определил??? а что там еще может быть кроме юга и видео? ну отвал сокета иногда i smd
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Acer aspire 5100 Добавлено: 08 дек 2010, 21:20 |
Ktulu писал(а): sergunis писал(а): kvanta писал(а): Всё, решено, юг! Всем большое спасибо! как определил??? а что там еще может быть кроме юга и видео? ну отвал сокета иногда это хорошо когда поломка - типовуха........., а не то когда меняешь юг,север, ну и как ты пишешь (отвал сокета)пересаживаешь сокет....и не работает.....
