Текущее время: 22 май 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16H31) Не работает Intel HD4600
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:16
Добрый день. Принесли ноут MSI модель неизвестна, платформа MS-16H31. Принесли на читску и диагностику, потому что глючит. Самое примечатльное в ноуте поплавлено корыто, пошло волнами, батарея вздутая очень сильно. Почистил от пыли, сменил термопасту, поставил читую винду 10, и вот в чем проблема, как только ставится драйвер или включаю в диспетчере устройств видео Intel HD4600 тут же ребут. При отключеной видяшке ноут работает, Nvidia Quadro K2100M в GPU-Z видится без проблем и в бенчмарке Аиды тест проходит, а вот Intel HD4600 GPU-Z не видит почти ничего, питание ядра стоит прочерк, только gpu и memory clock и температуру показывает. Питание на проц 1,8В. Судя по спецификации у этого проца нет отдельного питания на видео, теперь уже все внутри. Решил спросить для самоуспокоения, вариант только один, менять проц или можно еще что-то попробовать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G ((Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) отключить intel HD4600
nik0
22 мар 2023, 17:35
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140
alezru
14
7867
15 сен 2018, 15:24
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6088
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100
[ На страницу: 1, 2 ]
Nostro
32
10104
10 июн 2019, 01:27
Nostro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Dh77KC Висит на лого intel
в форуме Intel
Klaus.shtaiger
30 ноя 2020, 16:29
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inwerp и гости: 8
