Текущее время: 07 июн 2024, 19:58
Заголовок сообщения: Re: Hp DV 9000 проблемы с видео Добавлено: 24 окт 2012, 13:11 |
Может север в отвале, раз с памятью не работает как положено. И видео оттуда же может проистекать. Пост карта что показывает когда "не в том слоте" память стоит?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Hp DV 9000 проблемы с видео Добавлено: 24 окт 2012, 13:21 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
MSF113 писал(а): Может север в отвале, раз с памятью не работает как положено. И видео оттуда же может проистекать. Пост карта что показывает когда "не в том слоте" память стоит? Я тоже так думал... Странно но сейчас в "неработующем" слоте внешний монитор заработал с артифактами. Так может видео память начать менять или подождать пока следуюший видео чип придет?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Hp DV 9000 проблемы с видео Добавлено: 24 окт 2012, 14:27 |
SolSid писал(а): а прогреть перед тем как менять чип? или просто не отписались? до вас уже паяли чип или Вы первый? Нет не прогревал, сразу поменял. (знаю, нужно было прогреть сначала) Я первый кто его менял.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Hp DV 9000 проблемы с видео Добавлено: 24 окт 2012, 14:53 |
SolSid писал(а): север мало вероятно виноват.. может и виноват что один слот не работает, но не в артефактах я бы дождался хорошего чипа.. есть вероятность что ставите перемарк? или исключено?
вообще в этих случаях ставят старый чип и смотрят что будет... так что ребольте старый и ждем результата... видеопамять пока не трогать. Жду другого чипа, отпишусь.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Hp DV 9000 проблемы с видео Добавлено: 25 окт 2012, 12:34 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
korg007 писал(а): Да ну, на обоих чипах врятли стала бы вести себя одинаково. Я бы видеопамять поменял, тем более, что их там всего 4 штучки. а я бы поставил старый чип и все бы стало ясно... раз уж сразу забыли продиагностировать память на вывод не сильно влияет на мой взгляд... он бы и туда и туда показывал кракозябры а вот то что ставят чип с другой битностью это возможно.. поэтому правильно поставить старый чип и делать вывод.. тем более если проблема не в нем.. почему бы его обратно не вернуть
mashder
Заголовок сообщения: Re: Hp DV 9000 проблемы с видео Добавлено: 25 окт 2012, 13:17 |
SolSid писал(а): korg007 писал(а): Да ну, на обоих чипах врятли стала бы вести себя одинаково. Я бы видеопамять поменял, тем более, что их там всего 4 штучки. а я бы поставил старый чип и все бы стало ясно... раз уж сразу забыли продиагностировать память на вывод не сильно влияет на мой взгляд... он бы и туда и туда показывал кракозябры а вот то что ставят чип с другой битностью это возможно.. поэтому правильно поставить старый чип и делать вывод.. тем более если проблема не в нем.. почему бы его обратно не вернуть артифакты немного разные на обеих чипах, думаю что мне подсунули переименнованный чип. Хочу подождать другого чипа. Темболее нет у меня точно такой памяти.
