Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: B450 Aorus Elite, висит на DRAM
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:04
Доброго всем дня, есть данная плата, при запуске виснет на dram led, Шился биос, как последний, так и F31(последний на 2000 серию), шился на последний EC биос.
Напряжения памяти все в идеале, SPD 2.5v, остальные 0.6/1.2. Сокет в идеале, снимал крышку, смотрел.
Тестировал на своем родном r7 2700, планок 5 100% рабочих разных подкидывал, в абсолютно разные слоты. тестера слотов нет, только вручную если проверять.
Куда еще копать можно?
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
По словам клиента- перестала инициализироватсья после того, как к БП подключили контроллер вентиляторов с РГБ( без подключения непосредственно к матери)
 Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:41
Здесь 3,3V вроде должно быть :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
Дополнение со слов клиента
"Она включалась и горела лампочка CPU, все индикаторы и подсветка матери очень быстро мигали"
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Разве на ddr4 2.5 не нормальное напряжение СПД?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:46
Первые 3 верхних это спд:
Не норма, еще на 58 пине 1,2V DRAM RESET должен быть, последняя на фото...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:50
288й прозванивается на 284й контакт, нулевик меж ними стоит...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:58
Нулевик там стоит на другое
SPD на VPPM звонится не должен, возможно логика какая-нибудь рядом со слотами пробита...
Борд ASRock A320M-HDV Rev 1.04 BoardView.fz
Хотя х.з. может АМуДе что-то новое придумало, и SPD к VPP подтянуло :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:07
Однако, выпаял нулевик, 284 на 288 больше не звонится, соответственно, схемотехника странна, но вполне логична
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Спецификации и форумы забугорные вроде говорят, что это очень даже норма
"Kingston KVR21SE15S8/4 installed which supports VDDSPD of 2.2V to 3.6V"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:12
Ну значит смотреть:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:29
Да, на 58 пине есть 1.2в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:36
dikabraz
Соответственно напряжение на пинах:
141
285
284
288
146
58
77
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:44
58-1.2
77-0.6
141-3.3
146-0.6
284-2.54
285-3.3
288-2.54
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
На SCL и SDA по 2.2кОм на землю, к 3.3 подтянуты. Смотреть осциллографом шевеления на них?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:53
288 и 284 вот как то так:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:56
Окей, значит с напряжением спд проблем нет, как я понял из схемы.
Глянул сигналы на sda scl, при ините CPU бежит пакет, потом через полторы секунды еще 2 пакета побольше
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:57
Да еще, ,глянуть, все же что на биосе 1 нога.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 20:03
dikabraz писал(а):
7- 0.53
Здесь VCCM - 1.2V
хотя у АМД смотрю здесь - MA DM0 на 64 пине можно посмотреть :hi_hi_hi:
Там где 0,6V - напряжение плавать не должно, т.е. стабильно 0,6V
Последний раз редактировалось com77 17 сен 2020, 20:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 20:04
Две ламели в слоте pci-e загнуты и в коротком... Не заметил, идиота кусок, попробую выправить или хотя бы устранить кз
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Устранил кз, поставил видюху в х4 слот, поведение не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
66я нога- 1.2 ровно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 20:35
dikabraz
Может в слотах памяти пин замят или отгорел...
Проверить связь слотов с процом с помощью ddr4 тестера...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 20:55
Схемой какой м.пл. пользуетесь?(родной, ясно дело нет)
Для работы платы должны быть :
1.AM4 : VCORE , VCORE_SOC ,
A_VDD18S5 , A_VDD1V8 , A_V15S5 ,
VDDCR_SOC_S5 , VDDIO_MEM ,
A_VDDP . A_VDDPS5 , 3VDUAL , VCC3
2. PM : 3VDUAL_PM , VCC3 , PM_2V5 ,
PM_1V05SUS , PM_1V05 .
3. SIO : VBAT , IT_VCCH , IT_AVCC ,
VREF_25 , VREF , 28_3VSB , SIO_18V
4. DDR4 : VPP_25V , VPP_MEM ,
VDDIO_MEM , DDRVTT , VREF_DDRA ,
VREF_DDRB
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 00:54
Итак, прозвонил слот озу, ничего критичного не вижу,
Однако, есть интересности
DQS9_c, как и 10,11,12 не подключены
CB0-4 типа 194, 201 контакта не подключены
RFU 205я не подключена
139 sa0 на земле, как и sa1
S2_n C 93 не подключен
---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ----------
Сверил с бордой от b450 msi какой-то, все верно по озу, все звонится правильно. Так чтоконтакт в слоте и его напряжения можно отбросить
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 02:43
Я конечно дико извиняюсь,но не могу понять логику вашей диагностики,должна же быть какая то система
и зачем лезть в непонятные углы ,ну горит DRAM,проверили основные напр,(хотя может и нет),логично
посмотреть откуда подается сигнал DRAM , а сигналом командует мульт которому что то ни нравится,и м.пл.
висит на DRAM. На этом мульте хоть ресеты бы глянуть и пр.Вся светомузыка(CPU,DRAM,VGA и пр.) на плате обрабатывается в конечном счете мультами.(CPU,DRAM на одном,VGA,BOOT на другом).Проблема может
скрываться и не на ОЗУ ,SMBDATA например может куда то ни доходить,ну хотя бы на тот же мульт .в
итоге можем получить -- висит на DRAM.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:58
я категорический профан в новых АМД матерях, и не в курсе, откуда идут сигналы Dram, вроде логично, что начал пляясать вокруг слотов памяти и сокета, так как подавляющее большинство проблем такого рода на платах постарше крылись именно там. Раз были проблемы с БП, то да, сейчас понимаю, что мульту могло прилететь и буду его ковырять.
Осложняется все тем, что единственный тестовый проц у меня в машине стоит, и разбирать его каждый раз хочется, имея большой список того, что могу проверить на плате. Я просто даже борду не могу глянуть, если проц установлен на подопытного)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:41
Вставлять в нерабочую плату желательно что то типа Athlon 200GE(за 1к.р) ,а не 7 -ю рязань .Ну как говорится,красиво жить не запретишь.
Если хотите поднять м.пл. начинать все же надо по порядку -- тщательный осмотр,поиски изучение схем,борд.,
а затем по POWER S. все шаги по порядку,затем биос, тесты и радуемся :)
Вот пример как может реализоваться led DRAM,CPU с помощью it8792 ,а VGA,BOOT через it8686.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 21:39
Благодарю за схемы, сделал замеры
На 8792
58 57 gp72-71 по 0в
60, ec_rtcsrt 3.3в
SMB клок и дата 3.3в, данные ходят
19,20 Lreset#, wrst# по 0в
На it8686
93, ddr_en 3.3v
114, rsmrst 0.3v
На мейн биосе есть пакеты на 1,2,5 ногах, все как на рабочих платах.
На флешке ЕС биоса рядом с 8792- только питание, на 1,2,5 ногах шум амплитудой 0-3.3, абсолютно хаотичных, никаких намеков на чтение.
Как понимаю, это не норма, и следует менять 8792, ибо флешка читается и пишется без проблем, верификацию проходит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:22
Плохо когда на сигналах, в названиях которых RESET# ,RST# и т.п. логический 0 ,это указывает что на плате залипший ресет
скину завтра POWER s ,пройдетесь по нему может что то прояснится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 02:41
Буду благодарен.
И по флешке ЕС, разве это нормально, такой сигнал на 1,2,5 ногах от старта и пока не выключишь?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:14
Это можно отложить на потом.
См.почту.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 05:17
alex68q писал(а):
См.почту.
Категорически благодарю!
По сиквенсу пробежался, все отрабатывает отлично, включая 24й шаг, биос начинает вычитываться.
Перемерил мульты заново, делюсь:
it8792e:
8, SIO_18V_A, 1.82v
11, LFRAME#, 3.3v
12-15, LAD[0-3], 3.2v
19, LRESET#(LPC_RST#), 3.41
20, WRST(ITA_VCCH), 3.4v
34, SYS_3VSB ровно 3.3v
47, EC_VREF, 2.81v
57,58, CPU и DRAM Led, по 0v оба.
IT8686e:
4, VREF_25, 2.5v
34,35 VGA и BOOT led, 3.3v оба
42, VCC18_EN, 2.83v
61, ITE_PWROK, 3.3v
62, PRST1#, 3.3v
63, PCIE_RST#, 3.3v
65, SIO_18V, 1.94v
66, LRESET#(LPC_RST#), 3.4v
67, LDRQ#, 3.2v
69, LFRAME#, 3.3v
77, KBRST#, 3.3v
87, o_RTCRST#, 2.85v
93, DDR_EN 3.04v
Предыдущие измерения мне запорол щуп, приношу свои извинения за введение в заблуждение с LPC_RST и WRST.
Замерил также и на EC флешке напряжения:
1- 0.1v
2- 2.5v
3-3.4v
4-земля
5- 0.26v
6- 1.6v
7-3.4v
8-3.4.v
и снова немного DRAM:
VPP_25V
288, VPP_MEM 2,53v
76, VDDIO_MEM, 1.21v
77, DDRVTT, 0.6v
146, VREF_DDRA(также и B), 0.6v
64- 1.21v
65,66-0.5v
Дополню по поведению платы:
при включении бп- однократное моргание подсветки на долю секунды, потом тухнет.
При нажатии на кнопку запускаются кулеры, начинает вычитываться биос и гореть CPU_LED.
Через 3 секунды светодиод CPU_LED гаснет, загорается DRAM_LED, также включается подсветка на плате.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд: ----------
И дополню вопросом, драм ведь должен гаснуть и включаться вга, даже если видеокарта не вставлена, а просто прошла инициализация памяти?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:37
Взял на работе атлон 3000g, вставил рх550- завелась. Меняю 3000g на 2700й- такая же беда. Прозвонил кондеры по pcie, со всех сторон есть контакт... Попробовать другой биос что ли, постарше
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 29 секунд: ----------
Бесполезно, перепробовал биосов штук 5
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 02:16
С другим процом есть старт ?
Смотреть питание проца...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 03:22
Да, с другим есть, сейчас пишу с 2700го, который замечательно пашет в моей b350 asrock. все слоты озу заняты, видюха на x16, m.2, процентов 70 usb тоже заняты, так что проц рабочий по всем линиям
Так питальники все поднимаются без проблем что на одном, что на другом камне, плюс, к тому же сам проц инициализацию проходит. Я прям немного шокирован
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 22:45
Aison Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus Elite starts automatically
в форуме Gigabyte
menzy
11 апр 2020, 18:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450 aorus elite хаб не в кз, но близко
в форуме Gigabyte
Lost code
1886
08 май 2022, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 07:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Strange behaviour of AORUS B450 Elite V2
в форуме Gigabyte
yusuf4511
05 дек 2022, 00:07
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
