Текущее время: 03 июн 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: Lenovo g585 (la-8681p) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:29
Lenovo g585, платформа QAWGE la-8681p
Проблема такова:
после подключения питания при первом запуске ноутбук нормально запускается, система загружается. После выключения ноутбук включается, но зависает на загрузке винды (на 10ке крутится индикатор). Принудительное выключение с кнопки. При следующем включении загорается подсветка и всё, ничего на дисплей не выводится. Спокойно выключается коротким нажатием кнопки. При всех последующих включениях не загорается даже подсветка. С кнопки так же нормально выключается. Стоит передернуть штекер БП и ноутбук сразу нормально включается, ну и в общем всё по кругу. С прогревом и перегревом явно не связано. Пните в нужном направлении, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (la-8681p) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 14:26
попробуйте на другом жестком диске другую операционную ситсему
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:42
Диск уже был заменен, на предыдущем была куча бэдов. Соответственно система тоже другая. Да и как-то сомневаюсь я, что этот может повлиять на такое поведение. Скорее что-то с электропитанием. Вопрос только - питание чего именно? Все основные (проц, видео, память и т.д.) на месте при всех включениях, просадок и пульсаций так же нет. Единственно.. может что-то из кварца?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:47
Я бы начал с этого
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=96242&hilit=%2A8681P%2A#p96242
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Старый дамп сохранить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:24
Шил и main и ec, результата ноль. Вернул обратно родные
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 00:47
Может мульт поменять?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:54
Мульт поменял, проблема осталась. У кого еще какие идеи?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:19
Бывает, что сетевуха дает такой дефект. Ну и хаб.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 02:43
Отвечу на свой вопрос. Проблема была в хабе, всё заколосилось после замены)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
Sanches524
16
6651
05 мар 2016, 10:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
gigaprice
3139
07 ноя 2015, 17:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не включается
FerumDTC
3456
07 ноя 2015, 23:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
tcheh
3517
24 мар 2016, 23:35
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
3240
08 сен 2017, 13:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Schacal, sergej_homyak и гости: 26
