Текущее время: 14 ноя 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 1109er (DA0R22MB6D1 REV:D) не работает тачпад, через некоторое время отказывает клавиатура
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:59
здравствуйте, имеется данный ноутбук, на нем стала отказывать клаиватура. Причем в биосе все работает, не отключается. Проблема только под виндой. Систему переустановил, ничего не изменилось. Также не работает тачпад, хотя до этого у человека он работал. Это уже чип отваливается?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1109er (DA0R22MB6D1 REV:D) не работает тачпад, через некоторое время отказывает клавиатура
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хаб сдох.
Дуньте на него, всё оживёт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:43
Serge_L писал(а):
Хаб сдох.
а на каторый хаб вы рекомендуете человеку дуть?
чаще всего начинает умирать северный мост от перегрева, но попадалось что первым начинал умирать южный мост на амд платформах. Но мне лично не попадалось что из за моста неработал точпад или клава.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:36
причем у меня работать перестает через время, сразу все работает. По тачпаду - неизвестно, может что и с разъемом/самим тачем. Потому что он у человека работал, отказывала только клавиатура. Ну попробую прогреть, станции специальной прогревочной нет, есть только фен
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:56
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
А такие существуют в природе?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 13:00
из-за юга- элементарно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:01
ну есть же нижний подогрев, всякое такое
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 18:06
прогрел хаб слегка, сам чип. И тачпад немного заработал, только как-то странно: разом тормозит, потом выскакивает меню, как будто нажал правой кнопкой мыши, больше тормозит, чем работает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:51
Это ихняя болячка! Хаб под клавой! Прогрев берет не всегда, попробуйте его прижать, а лучше под замену! Когда то перекатал клавиатура ожила, а тачпад нет, замена решила!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:01
под какой клавой? Клава далеко.
Это у ленов отвали где хаб под клавиатурой.
Тут комплект менять сразу надо: Север+юх + ума, или север-видео-юх комплектом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1109er (da0r22mb6d1 rev d) нет изображения
city
21 фев 2022, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1109er (DA0R22MB6D1) Белый экран
Russib22
3365
11 окт 2018, 08:22
Russib22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung Q210-FA06 (ba41-00908a) после 10 минут работы отказывает клавиатура
в форуме Samsung
vovannikol
26 ноя 2016, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (JE-50 SB MB 10338-1M) отказывает клавиатура после старта виндовс
Михаил_Улан-Удэ
30 июн 2020, 09:36
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F509FL (X409FB) При нажатии клавиш 4,5,6 выключается либо отказывает клавиатура
deftore
18 окт 2021, 22:54
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
