Текущее время: 02 июл 2024, 01:40
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2012, 11:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Если посмотреть Сервис мануал от этого аппарата, то можно увидеть этот пост код и возможно сделать соответствующие выводы Вложение: Post Code Range.jpg Вложение: 54.jpg Если верить мануалу этот пост код связан со стадией загрузки S4 (Подготовка ввода S4), и что бы понять это, необходимо проверить все сигналы и напряжения связанные с ней по схеме, проверив полное прохождение (исполнение) предыдущей .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2012, 03:17 |
![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) Не было необходимости так реагировать на проведенную параллель относительного этого посткода, вот действительно будет радостно когда ваши "мучения" с этой неисправностью придут к логической победе над ней, а не после простой замены какого-нибудь элемента. И про подробности Описание посткода в сервис мануале, это пока всего лишь возможная зацепка к поиску неисправности, но она дает следующее, в схеме есть две таблицы по которым можно сделать дальнейшие выводы, если конечно по ним произвести подробные измерения. Вложение: State&Signal.JPG Если этот посткод имеет отношение к подготовке ввода S4, то следует проверить и что происходит перед ним, желательно с пошаговыми измерениями и их сверкой (проверкой) по нижеприведенной таблице и 5 странице схемы. Вложение: Voltage Rails.jpg Соответственно ничего не мешает вам для более быстрого поиска сравнивать эти напряжения и сигналы между ремонтируемыми аппаратами участников темы.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 17:45 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
Мой вклад в общее дело. Со слов клиента: разобрал, почистил, собрал, прошил БИОС и тишина. Теперь по порядку, прошил f16-100 POST молчит, при включении что то выдает в терминал, не понравился мне f16-100 прошил SST25VF016 POST молчит. Прижал север (иногда клиенты роняют платы ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) )- POST 54, перекатал север POST 54, заменил SST25VF016 на родную бук завелся. Предполагаю POST 54 ошибка общения с флешкой.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 18:54 |
Rom писал(а): AVY C ваших слов, получается, что достаточно перекатать/заменить север и прошить биос- это многие уже проделывали..- не срастается.. Совсем нет. В моем случае виноват был север, а то что бук не мог прошить не родную флешку выдавая код 54 указывает на общие корни проблемы.
