Текущее время: 22 ноя 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 (Vegas_Turis_GLK 17831-1) нет 1.8V SPI
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:15
Принят с не включается , не заряжает батарею . Есть дежурки 3V и 5V , LAODX 3,3V . Нет 1.8V SPI FLASH и 88 ноги мульта NPCE985LB1D . КЗ на плате нет , потребление 0.5ma . Прозвонил всю плату не могу найти где стабилизатор 1.8V . Помогите пожалуйста , где формируют 1.8V ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (Vegas_Turis_GLK 17831-1) нет 1.8V SPI
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:20
vlad1960 писал(а):
где формируют 1.8V
LDO APL5930
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 22:26
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 22:19
Уважаемый Siberian APL5930 найти на плате не смог , но на 1.8V висит U4002 APE8937 ( коммутатор нагрузки ) и PU4601 RT5092A ( как понимаю ШИМ процессора ) pin 28 , 29 с PL4603 . Найти datasheet на RT5092A не получилось . Может 1.8V выходит с RT5092A , что никогда не встречал .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:04
Это что-то типа RT5028 - качни DS, посмотри для общего развития...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:27
Спасибо , разобрался . Заказал микросхему , по результату отпишусь .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:50
А что стоит на месте PU5401 ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 09:48
У него видимо плата другая...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 09:52
vlad1960
У меня было один раз такое. Просаживала питание сама флешка. Кто то пытался прошить ее и не смог нормально припаять
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 20:46
Здравствуйте. Такая же плата и такая же проблема. Нет напряжения +1.8 В. Дежурные напряжения есть. Хочу уточнить у автора замена RT5092a помогла?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) Attention: Unsupported Video Configuration Detected
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (vegas turis 15341-1 91n85) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
Hadgi91
14 фев 2019, 15:28
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
12 дек 2018, 12:34
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
fedenev
2926
02 фев 2019, 17:06
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orsot, romaya и гости: 44
