Текущее время: 24 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 11:40
Материнская плата asus x705uvp
Материнская плата: X705UVP rev. 2.0
NCB IC: ITE8995E-128
Ноутбук, как указано выше, не запускается после нажатия кнопки питания. Все напряжения есть, питание подается на преобразователи 3 / 5V, BIOS.
БИОС заменил производитель и нашел в сети, компьютер пришел ко мне, как сказал клиент, был включен всю ночь, а утром запустить не удалось. Какие-либо предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 11:42
юсб линии не пробиты, и питание хабовой части комбайна?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:18
Как именно это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:20
Тестером (мультиметром) прозвонить дата-линии юсб
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 23:25
Сопротивление USB GND составляет 0,5 Ом, ток потребления печатной платы в состоянии покоя 0,04 А - плата не реагирует на переключение
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 00:10
Если относительно земли на средних контактах usb такое низкое сопротивление, то проц труп.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 02:17
Ни так, тестер в режиме диодной прозвонки, между землей и средними контактами USB(по очереди оба и между собой)
должно быть 500--800 где то(от тестера еще зависит).
Если нормально , то глубже с питанием надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 09:40
jopekgsm
может лучше в сервис, если прибором не умеем пользоватся?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DL ((X409DL rev 2.0)) После залития не поднимаются базовые напряжения
Alex_F
18 авг 2021, 16:27
Alex_F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bangho g5 i2 (n250pu) пластина с влагой
в форуме Clevo
crow84
26 июн 2026, 22:25
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти
segaK_yar
2718
29 окт 2022, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother HL-2035R не двигается
Phoenix711
18 авг 2020, 18:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не двигается каретка печатающей головки Epson L355
Анастасия139
1711
27 сен 2026, 23:20
Uyrys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan, Tormentor и гости: 230
