Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:37
Здравствуйте!
Прошу помощи разобраться, apple приходят на ремонт редко, не знаю многих нюансов.
Информация от клиентов: " Стоял на зарядке во сне, разбудили ввели пароль, прогрузил рабочий стол и он выключился. Больше не включается."
Я разобрал: следов залития, обугливания или прогара не обнаружено.
подключаю ЗУ:
При подключенной АКБ на амперметре Сразу ---- 20V Но Ампераж - 0А и это на всех разъемах Type-C
При отключении АКБ на амперметре ---- 5,28 V , Ампераж 0,02А потом 0,06А. И висит бесконечность...
При подключении обратно АКБ при первом подключении ЗУ - 5,28 V 0,06А, перетыкаю ЗУ и сразу 20V - 0А(Вернулась на круги своя)
Почитал темы: понял что на Cd3215C должно быть PP3V3_G3H_RTC_ISOL - и оно 3,3v PP3V3_UPC_XB_LDO -3.3v НА f3001 -5,29v НО
PPBUS_G3H и PPVIN_G3H_P3V3G3H- b]12v[/b] PP3V3_G3H -3,3v
Вопрос:
Из прочитанных тем понял - Это может глючить один из CD3215CЕ, если я сниму все и поставлю один с донора для проверки, ошибки не какой не будет?
12V PPBUS формирует U7000? Может она глючит? Подскажите что замерить или что должно быть какое условие для старта?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:42
Первым делом подключить к apple configurator 2 - вполне вероятно, что просто нужно восстановить/обновить BridgeOS в Т2
После отключения и подключения АКБ, эти платы не включатся (от акб) пока не увидят воткнутый БП.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:39
"Вопрос:
Из прочитанных тем понял - Это может глючить один из CD3215CЕ, если я сниму все и поставлю один с донора для проверки, ошибки не какой не будет?"
с одной не заведется
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:33
hardlviv Не прошивается Т2 выдает ошибку.
Lexnay Спасибо, Понял, запомню на будущее.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:35
Имею точно такой же мак на руках, точно с таким же потреблением и поведением, питания доходят только до Т2 чипа, шить его не получается, Ошибка 9.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей
в форуме Apple
leva2407
3316
19 дек 2020, 13:16
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1989 (820-00850-A) Опознать резисторов
в форуме Apple
Dilovar.TJ
06 дек 2022, 10:01
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1989 2018 (820-00850-07) проблема с Т2. датчики показывают неверные значения.
в форуме Apple
barigamp3
11 июл 2025, 12:43
barigamp3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1989 (820-00850-A) Нет запуска, 20V появились.
в форуме Apple
demonis
949
19 май 2026, 11:46
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1989 (820-00850-A) Нет PM_SLP_S4 и S5
в форуме Apple
demonis
30 окт 2026, 08:36
demonis Перейти к последнему сообщению
