Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: NP300E5E-S04DE (Lampard14\15EXT Rev 1.0) Отсутствующие элементы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:06
Здравствуйте. Ноут включается, нет изо. Потребляемый ток 450ма. Отсутствуют напряжения питания дискретной и встроенной графики, reset активный. При визуальном осмотре выявлены отсутствующие элементы в района хаба(между графической памятью и хабом). Боардвью или схемы не нашел. Прошу поделиться фото и номиналами отсутствующих элементов, если у кого есть под рукой такая плата.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5E-S04DE (Lampard14\15EXT Rev 1.0) Отсутствующие элементы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 06:31
Желтым цветом 10 КОм 2 шт
Зеленым 75 Ом 3 шт
Фиолетовым 25 Ом 2 шт
Остальное керамика
Пробуй
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5E-S04DE (Lampard14\15EXT Rev 1.0) Отсутствующие элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 14:33
Спасибо огромнейшее!!!
Все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему: Samsung np300e5e платформа: LAMPARD14\15EXT rev1.0 BA41-02209A
syryus007
06 фев 2020, 06:34
syryus007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300e5e (BA41-02209A PIOTEK lampard14/15ext) Нет LDO 5v (проблема не в шим)
в форуме Samsung
Mosfet_HM
03 май 2021, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора
в форуме Samsung
noutservice
2068
30 июл 2021, 22:27
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5E (lampard14/15ext) Выключается
в форуме Samsung
FIBcasperr
13 авг 2024, 10:37
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5e-s07ru (Lampard 14/15ext rev 1.0) Определить номиналы
в форуме Samsung
denis2006
21 окт 2017, 10:55
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
