Текущее время: 23 июн 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:55
категорически приветствую.
принесли с неисправностью "включается, нет изо"
все основные напряжения, питание проца и хаба в норме. на шим видика не приходит сигнал EN. кто его отдаёт?
биос шил, толку нет. точно такой же схемы нет, есть подобные.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:31
А шим видео кто там? В этом буке, не забывайте, еще и встройка есть и что-то мне подсказывает, что она первой заводится.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:50
Снять шим и верхние ключи, изо должно быть.
Если нет то отстать от видеочипа.
Или сразу смотреть что с LPC на чем застопорится.
RT8813D там стоит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 20:03
7F
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
вроде сигнал на шимку отдает хаб http://vlab.su/viewtopic.php?p=614078#p614078
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
5077
12 авг 2019, 11:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
5684
22 фев 2021, 20:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
3366
05 сен 2019, 09:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС
seminenko
18
1403
08 мар 2022, 14:01
rpechnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v
Sa1FeR
831
15 май 2023, 16:31
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 38
