Текущее время: 20 июн 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: asus rog g53s (ix-207v) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 21:37
Здравствуйте! Есть ноут asus rog g53sw, с проблемой периодического отсутствия изображения, как на матрице, так и на VGA выходе. Если ноут запустится то работает без проблем все тесты и фурмарки проходит, правда тест в OCCТ по видео я больше 10 минут не гонял, так как температура видеокарты 83 градуса, больше жарить не хочется, но обычно после такой прожарки и полного его остывания ночного он не запускается, (но сама операционная система запускается, это видно по индикатору обращения к жесткому диску и прочим нормально мигающим индикаторам и ошибкам винды из-за его выключения по питания для перезапуска), но если его раз 5 повключать он запустится и будет нормально работать и включатся\выключатся раз по 20 и работать потом сутки и так же тест ОССТ проходить с остыванием и нормально включится потом и так по кругу.
Ноут Вскрывал, система охлаждения чистая, видно, что недавно чистили, был пережат корпусом шлейф идущий на веб камеру и тонкий шлейф идущий на микрофон
(где было пережато сфоткал Изображение).
Видеокарту под замену? Как её проверить, кроме как прогреть чип феном? Пару раз было такое, что на VGA выходе изображение при включение было, а на матрицу появилось позже и перед этим матрица моргнула.
Видеокарта gtx460m
Последний раз редактировалось VINDIGO1 10 сен 2020, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus rog g53s (ix-207v) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 21:39
460 может и поведётся на прогрев. Но для начала бы биос прошить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:01
А разве такое поведение может указывать на сбойный биос? Ноут ведь может по 10 раз вкл\выкл без проблем и работать по пол дня без сбоев
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:50
Если у вас нет отдельной eeprom на видеокарте, то видеомодуль хранится в основном биосе. Естественно что неверные данные во флешке могут влиять на работу видео.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:54
периодический дефект - крайне редко оказывается дефектом программным, чаще проблема аппаратная и биос не причем.
VINDIGO1
Карта в вашем аппарате съемная, для начала хоть разъем от окислов почистите.
а вообще на форуме принято делать замеры.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:23
Я бы замерял, только чего именно замерять? Питание на матрицу? Так последний раз и на VGA выходе не было изображения.
Чистил и видео и ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 14:01
питания на самой карте смотреть нужно, gpu, видеопамяти и т.п.
так же прозвонкой шину pci-ex в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:31
питание на карту приходит?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:27
Проблема решилась прогревом видеочипа. Будем думать о замене :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G53S (G53S) Нужен VGA bios GTX 560M.
FatalError
13 ноя 2016, 02:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G53S (Asus G53SW-ix207v) Нет изображения на матрице
VINDIGO1
30 окт 2021, 22:46
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G53s (g53sx main board rev 2.0) Нет звука
tRifle
2811
22 апр 2015, 14:20
tRifle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G53S (G53SW) Опознать элементы
Tanat0z
08 окт 2015, 15:16
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pktranzit, screw099 и гости: 39
