Текущее время: 26 июн 2024, 14:27
kompas-rus
Заголовок сообщения: Sapphire RX470 mining нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 19:07 |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 20:10 Наличности на руках: 49.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
Решил на старости лет пополнить копилку знаний) Заняться ремонтом видеокарт. Значится не пинайте сразу. При включении нет изображения, вторичкой видится, но протестить только Фениксом под HIVEos смог, не майнин эфир, 0 мегахешей. Все напряжения в норме. Не понравилось низкое сопротивление PEX 3ома, на других таких же картах 20...и больше ом. Думаю что что то с памятью, направьте в правильное русло, заранее спасибо. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=86XV)
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 mining нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
kompas-rus писал(а): Решил на старости лет пополнить копилку знаний) Заняться ремонтом видеокарт. Значится не пинайте сразу. Стоит почитать темы на форуме для расширения знаний, понятий. А так ГПУ дохлый, можно экспериментировать, снять дроссель kompas-rus писал(а): PEX 3ома и подать 1В и наблюдать (какая память греется) Какой угол ГПУ греется.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 mining нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 20:44 |
madking писал(а): Стоит почитать темы на форуме для расширения знаний, понятий. А так ГПУ дохлый, можно экспериментировать, снять дроссель Ну как бы прочитал много и просмотрел много роликов) Но не всё сразу. Не хотелось думать на ГПУ. Но почему же система видит карту? Лежит у меня ещё такой сапфир, там сопротивление на PEX 0ом, подавал напругу 0.9 вольта, грелся ГПУ, но там она вообще системой не видится) Надо тепловизор покупать. ПиСи, сейчас ГПУ сдёрнул со второго где Оом был, поднялось, ну там то понятно что было ГПУ дохлое.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 mining нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2020, 13:35 |
kompas-rus писал(а): При включении нет изображения, вторичкой видится, kompas-rus писал(а): Все напряжения в норме. kompas-rus писал(а): Но почему же система видит карту? вот поэтому и видит, что 3 Ома а не полное КЗ Там где полное КЗ, там нет напруги, из этого следует что РЕХ не выдает 1в и из этого уже нет остальной напруги. Вот и не видит карту. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- В верхнем правом углу есть поисковик, можете просто вбить искомую карту или похожую карту, все найдет что когда либо было на форуме.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 mining нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2020, 14:40 |
А ещё, подскажите, меряю сопротивление на PCI разъёме карты HSO, на рабочей карте сопротивление когда щуп (СОМ) прибора стоит на массе, везде 60ком, переворачиваешь то примерно 400-600ком. Взял полутруп карту, так там когда щуп прибора COM на массе, то практически везде 300-500ком. Как и при перевёрнутом щупе. Но на одной карте нашел я те же самые 60ком, на 5 выводах, на остальных все теже самые 400ком. Значит ли это что ГПУ в отвале или трупп? Можно ли таким способом определить? Писи, мерял я на картах где на одной артефакты, а вторая при установке драйвера перезагружается.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 mining нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 09:27 |
madking писал(а): Там где полное КЗ, там нет напруги, из этого следует что РЕХ не выдает 1в и из этого уже нет остальной напруги. Вот и не видит карту. Кстати на PEX 0.78 вольта. Мне бы схему какой нить 470-580 карты надыбать, визуально глянуть что и как, а то как на кофейной гуще гадаю)) А баллов не хватает, чтоб скачать.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 mining нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2020, 18:49 |
Расскажу Вам дальнейшую судьбу этой карты. Почти раздербанил, а сегодня нашел ДРмосы и полевики, поставил на место, напряжение ГПУ в норме, подключил к монитору, черный экран, вторичкой видится, думаю память битая, подцепил тест, пишет что всё ОК, думаю, дай ка я её на майнинг снова попробую, она же не копала. И каково было моё удивления когда она шары стала принимать, да ешё разогналась до 30мхш, так в чем же дело в этой карте? Понятно что она полутрупп по PEX, но почему изображения нет, а копает)? Может дело всё же в выходной части, я ещё не дошел теоретически до её, зато научился паять ДРмосы)) И убил статикой кучу полевиков 702, будь он не ладен китайский паяльник.
