Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:07
Доброго дня. Попал в ремонт ноутбук ASUS GL552VW с заявленной неисправностью "не включается".
При разборке отлетела одна из стоек крепления на поддоне, высыпались бонки крепления системы охлаждения видеокарты. Позже клиент признался, что ноут падал, но после этого долгое время работал. Выключился внезапно. Кристалы в норме, углы целы и на видео и на проце.
При диагностике выявил отсутствие дежурок, грелась как утюг шимка PU8700 (собственно ШИМ дежурки). При подаче в линию 3В дежурки напряжения 2В в тепловизоре засветились мульт IT8995E-128-CXA и PU8802 (маркировка на корпусе 548 TI). Сперва заменил PU8802 на APL3533. Результата не дало. Заменил мульт на ревизию CXS (CXA оперативно не нашел, и то пришлось снимать с донора). Дежурка поднялась нормально, и 3,3 и 5В. На кнопке включения 3,29В, при нажатии просаживаются, но реакции на кнопку никакой. Потребление платы не меняется, 0,01А. Разбирался долго, прошил биос на инженерный (взял с этого форума). Потом обратил внимание что питание флешки биоса всего лишь 1,7В, а флешка на 3,3В. Формируется оно на PU8802. Остутствует сигнал P_LS_3VSUS_ON_10 (энейбл 3VSUS). Нашел Power on sequence. И споткнулся на 7 этапе, DPWROK_EC имеет низкий уровень. Если я правильно понял, то при высоком уровне этого сигнала хаб должен снять слип (PM_SLP_SUS#) с мульта и после этого появятся енейблы на +1.0VSUS, +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS? В чем может быть причина отсутствия DPWROK_EC? Смутило что ни на одном из кварцев около хаба не вижу генерации. Отвал хаба до кучи? Посоветуйте что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:21
Сопротивление по питанию хаба какое? USB проверяли?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:39
А вот про слона-то я и забыл. По одной из шин данных USB сопротивление 200 Ом. Но это для этой модели не страшно вроде? У самого дома ноут этой же серии и, несмотря на 1 неработающий порт ЮСБ, все нормально работает. Причем порт выходит из строя уже не в первый раз. К тому же клиент упоминал про неработающий порт USB. И выход его из строя не связан с ударами. Сопротивление хаба по шине +1.0VSUS_VCCPRIM 38 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:50
По линии RTC какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:52
Сообщение не в тему
конечно не страшно, это специальная модель, в которой разработчики предусмотрели поочередный выход из строя юсб.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:57
Мегаомы. RTCRST# 3.08V.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
sip
Сообщение не в тему
Не поверите, но все к тому идет. Первый порт вышел из строя через 3 месяца после покупки. Второй еще через 3 месяца. В конце первого года гарантии ноут просто выключился. Ремонтировали его по гарантии 48 дней. Через 3 месяца, как забрал его из ремонта, снова вышел из строя ЮСБ порт. Славам всем высшим силам, пока что во всем остальном ноут работает и радует. Это про мой домашний если что...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:53
Zloj
как вы пишите нет генераций на хабе, 200 ом по одному из юсб и вы считаете это отвалом, только лишь потому что на вашем личном буке поочередно вышли юсб из строя и при этом он продолжает работать? при том что ваш же бук все-таки подыхал окончательно и ремонтировался по гарантии. долго поменять хаб, по логике все на него сводится? или это какие-то личные предубеждения всемирного заговора противоречат этому?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 15:04
sip
Сообщение не в тему
Алюминиевая шапочка в современных реалиях аксессуар крайне необходимый. Главное заземлить правильно и надежно.
Вопрос же в навыках. ТермоПро Мини приехала 2 дня назад. Умом-то понимаю, что хаб под замену, но ручки-то дрожат... Вот и спрашиваю совета: лезть туда однозначно или что-то еще может быть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 15:18
плата у вас на руках, что может быть еще вряд ли кто ответит удаленно.
при 200ом по юсб, лично я, менял бы хаб однозначно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 15:50
Zloj, Вы еще в раздумьях?
я бы тоже, тем более что
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 15:58
А часовой кварц пробовали менять? Если на нем нет генерации старта никакого не получите. При ударах они бывают вылетают.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 23:29
Возьмите доноров штук 5-6, на них потренируйтесь на термопро и вперед.
По поводу умирающих юсб - у меня лично на руках был корпоративный заказ, полдесятка леновиков G50-30 вроде бы, на целеронах или пентиумах - сейчас уже не вспомню. Все с виду в идеале, но 3 из них не включается, а у двух не работают юсб 2.0 (при этом 3.0 работал, определял флэшку!). Платформы одинаковые. Проблема одинаковая - проц. Это к теме "раз на раз не приходится.
После вот этого я бы насторожился на тему "а родная ли флэшка" как минимум. Как максимум - откуда там вообще 1.7в? Если это не номинал питания, то это либо утечка непонятно откуда, либо аццкая просадка от 3.3в...
Поищите в инете, что там вообще должно стоять.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 13:16
В общем хаб заменен. Проблема с ЮСБ устранена, но запуска по прежнему нет. Не поднимается в 3,3V DPWROK_EC. Мульт заменен на новый той же ревизии CXS. На флешку биоса внимания пока что можно не обращать, поскольку ее питание поднимется на этапе 9 по Power Sequence. Я же застрял на этапе 7. Отпаивание вывода 97 мульта никак не влияет на DPWROK_EC. Следовательно проблема либо в формировании этого сигнала, либо в хабе. И в старом и в новом одна и та же неисправность? С трудом вериться. Копаю в сторону формирования. DPWROK_EC формируется из сигнала DPWROK_R через резистор R2022 (делитель напряжения на R2022 и R2023). Этот сигнал так же отсутствует. Он в свою очередь формируется из сигнала ME_AC_PRESENT_X1 через сдвоенный диод D2005. ME_AC_PRESENT_X1 формируется через резистор R2011 от +3VA_DSW и управляется хабом. Правильно я понял эту часть схемы? Или это все бред? :-( Чую не хватает мне знаний...
R2011 100kOhm
R2022 100kOhm
R2023 10kOhm
D2005 жив
+3VA_DSW 3,39V
ME_AC_PRESENT_X1 0,7V ???
DPWROK_R 0,54V
DPWROK_EC 0,266V
Снять хаб и произвести замеры без него?
П.С. Я правильно понимаю что DPWROK_EC основан на "железной" логике и от прошивки мульта не зависит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:11
Иииии....? Разберитесь с этим, для почину, что так садит 3.3V?.. Мульт свою прошивку берет из основной флэши,
как вы представляете его нормальную работу, если флэш не запитана?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:08
Rublin писал(а):
Разберитесь с этим
Разберусь, как только дойду по запуску платы до этого этапа. Питание флешки поступает от PU8802 с выводов 8 и 9. На этих выводах Оно появится когда мульт выдаст сигнал VSUS_ON. А этот сигнал появится после того как с мульта хабом будет снят слип PM_SLP_SUS#. Что в свою очередь произойдет после поднятия сигнала DPWROK_EC. Это все если верить Power On Sequence Diagramm и боардвью на эту плату. Я не ошибся?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:21
А с этим то, как сейчас? На часовом есть генерация?
---------- Добавлено спустя 36 минут 5 секунд: ----------
Zloj писал(а):
В общем хаб заменен
Что то подсказывает, что блин получился комом.. :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 10:53
генерация на часовом кварце хаба то появилась ?
"сброшенный" и запитанный хаб должен сам инициировать запуск.
сдается мне , что RTC секция у вас так и не заработала.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:17
Посмотрел RTC. И вы правы. Что-то тут не ладно. Генерация 32кГц проскакивает как только касаюсь щупом резисторов в цепи RTC_X2_X1 и плавно в течении секунды затухает. Остается только постоянный уровень напряжения в 400мВ. А блин комом не исключен. Ставил колллега. Компаунд у кристалла потемнел.
п.с. Кварц сегодня после обеда заменю. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 12:48
Измеряете щупом в положении X10 ?
Хаб хоть новый брали?
И если мало опыта по его установке, то лучше перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:29
Кварц заменил на всякий случай. В режиме щупа х10 32кГц наблюдаются стабильно. Странно, на других буках режим менять не было необходимости. DPWROK_R так и не поднялся. Причина где-то еще.
Хаб брали новый. Принципиально. Вот трафарет на него придет только сегодня. Тогда и буду изгаляться.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:55
Хаб снят. Мульт удалось прошить только после принудительной подачи питания на флешку биоса. Однако зависимость... Вот только эффекта это так же не дало. PM_SLP_SUS# без хаба поднят в лог 1 (2,95В). Но VSUS_ON все равно в 0. Соответственно питание флешки биоса не поднимается. В общем я в тупике. В понедельник с новыми силами возьмусь за него снова.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:22
Заколосилась рожь... А я крайний житель севера... Уперся рогом что всему виной мульт с хабом, а проблема была в пробое линии EN шимки 1,05V, она же до резистора VSUS_ON. Начинаю обратную сборку. :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
6892
20 июн 2019, 16:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
wasja2
2561
10 фев 2022, 12:22
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG gl552vw (gl552vw rev 2.0) не включается
Исломжон
26 мар 2022, 10:44
Исломжон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6763
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 179
