Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Отключение защиты по перенапряжению ИБП
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 04:24
Приветствую! Нужно решение специфичной задачи. Есть ИБП PoWERCOM WAR-500. Все работает исправно, но нужно наоборот, дело в том, что блок питания автоматически выключается при напряжении выше 240вольт(или переходит на питание от батареи). Но у меня напряжение сети гуляет часто за этими пределами, и бывает по пол часа по 260в. Я в курсе, что это перебор, но разбиратся с энергосбытом не собираюсь. Так вот, как отключить защиту по перенапряжению? Или как подкорректировать минимальное значение с 240в до 260в?
Мои изыскания:
На всей плате есть лишь один п.резистор, но он отвечает за небольшое регулирование напряжения заряда АКБ в пределах полувольта.
Еще есть джампер, но эксперементальное его замыкание не дало результатов в желаемом секторе.
С сетевого напряжения идет дорожка явно сигнального сечения, но расходится на очень много путей, в чем разобратся без полноценной схемы мне не под силу, реверсом тоже заниматся нет желания.
Прошу совета
Маркировка м.схем:
в лотке - MC908QY4CPE
вторая - AZ324P-E1
 Заголовок сообщения: Re: Отключение защиты по перенапряжению ИБП
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 07:45
MC908QY4CPE микроконтроллер. Значит есть прошивка. Без схемы, думаю, плохая идея.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 12:24
Это правильная работа исправного ИБП. Плата односторонняя, в отличии от многих APC UPS, для изучения и реверса не сложная.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 21:31
Вы надеетесь, что потребители, рассчитанные на 240 вольт максимум, будут долго терпеть 260 ? Феерверки не заставят себя долго ждать...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:48
Может для начала фото платы сюда? А в целом нужно найти делитель напряжения из 2 резисторов и изменить один из них.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 08:42
Вы пока не видите фото, а они есть в первом посте...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:15
В этом ИБП в случае превышения входного, перед тем как перейти в режим работы от батарей, должна включаться понижающая обмотка трансформатора, скачайте ПО от powercom, и настройте в нем верхние границы переключения в режим trim (т.е. понижения).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 240b1 нужна помощь в отключение защиты инвертора.
в форуме Philips
Zelekxxx
28 дек 2016, 17:35
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отключение защиты инвертора OZ9925CN
в форуме Samsung
pvlstl
18 сен 2020, 18:24
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шим fan3717, 3717(A,B) отключение защиты
в форуме Samsung
FrееLаnser
06 авг 2023, 18:02
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 13:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2xxx (Quanta R53) Обход защиты от внесения изменений
Nik_1991
7377
07 янв 2017, 10:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
