Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 18 сен 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Kenas580 писал(а): В общем хотел по быстрому обмануть бп и узнать жив ли остальной функционал подав 5 вольт на дежурную цепь (она кстати одна а не как у старых две линии) Но фокус не прокатил, запуска нет. обмануть БП наверно можно было бы, если бы блок размышлял и принимал решения, но БП этого лишен, его задача делать. Падать 5В VSB, пол дела, теперь вам нужен второй ЛБП, что запитать вторичку в первичной части БП, шиму тоже нужно "кушать". Смотрите по даташиту сколько хочет основной шим, дежурку в первичных цепях отключите от высокой части БП, возьмите даташит на дежурку и изучите этот момент (скорее всего нужно будет снять + с обмотки транса и резистор поднятия VCC шима дежурки). Минус с ЛБП подключите на минус шима дежурки(предварительно микру можете снять), затем найдите откуда идет VCC для дежурки(диод) и скорее всего там будет еще диод но уже для питания основнога шима вот ему(диоду) на катод и цепляйте плюс с ЛБП. вот после всего что выше, подаете 220В и старт. НО! У меня гальваническая развязка, потому я такое проделаю без рисков и приколов с землей, я не в курсе вашей организации заземления, потому рекомендую ЛБП котрый на шим будете использовать отключить от заземления. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Kenas580 писал(а): Супервизор используется TL113D если не затруднит, фото крупным планом?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 18 сен 2020, 22:57 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
quartz-resonator писал(а): теперь вам нужен второй ЛБП, что запитать вторичку в первичной части БП, шиму тоже нужно "кушать". Не совсем понял логику и смысл данного действия? Я подал с лабораторника 5 вольт на шину выходов дежурного напряжения, это и есть питание всей платы и шима ключей..ток примерно 100ма.. И земля тут одна общая , один конец транса дежурки идет на землю другой на диод..
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 00:39 |
Kenas580 писал(а): Я подал с лабораторника 5 вольт на шину выходов дежурного напряжения, это и есть питание всей платы и шима ключей..ток примерно 100ма.. ну супервизор вы прикормили, а чего там за шим ключей на 5 вольтовой шине висит? вы не озвучили его... тогда предложу вам зайти со стороны шима или пфц, чего там я даташит не смотрел, если мне приходит подобный БП с дохлой дежуркой, то вот таким не хитрым способом, при помощи 2 ЛБП я его запускаю для проверки основного БП, запустить такой блок подав только 5VSB не получится... Kenas580 писал(а): CM6802BHG явно ему вольт 15 нужно для работы, вот и найдите откуда этот CM6802BHG сосет свое VCC, тогда надеюсь вы поймете Kenas580 писал(а): логику и смысл данного действия
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 01:11 |
получается что CM6802BHG свое VCC, получает там где и EM8564A на кой производителю затраты еще на: Kenas580 писал(а): повышающий dc\dc источник для питания шим вот потому я и предложил вам: quartz-resonator писал(а): Минус с ЛБП подключите на минус шима дежурки(предварительно микру можете снять), затем найдите откуда идет VCC для дежурки(диод) и скорее всего там будет еще диод но уже для питания основнога шима вот ему(диоду) на катод и цепляйте плюс с ЛБП.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 01:16 |
Но если честно, я уже начал переживать, что посоветовал вам этот способ, чтоб вы случаем вред своему здоровью не нанесли, этот способ для опытных ремонтников более пригоден, надеюсь вы справитесь... ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- RsM писал(а): Лично я не вижу смысла во всех этих ухищрениях с ЛБП. ну вот для запуска БП, если есть необходимость проверить основной источник, без исправного штатного VSB, лично я для себя более простого способа не вижу...
Последний раз редактировалось quartz-resonator 19 сен 2020, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 01:25 |
quartz-resonator писал(а): способ для опытных Мой опыт 400+шт атх отремонтированных бп до 500вт, и штук 15 переделаны из атх в регуль лаборатории по схеме итальянца, монстра в 1600вт вижу впервые. Развязывающий дроссель имеется и не один если что.. В данном бп 80% компонентов встречаю впервые в жизни... Да и очень много рассыпухи smd натыкано...
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 01:29 |
да у меня почти все БП в последенне время на ремонте вот такое имеют решение: RsM писал(а): на трансе дежурки как бы 3 обмотки - первичка, вторичка, и AUX (вторичка горячей части) - вот с нее вы и получаете эти 15В. RsM все грамотно разжевал, хотя я тоже старался... есть желание запустить основной БП? тогда вот свое решение я предложил, способ простой и рабочий, у меня уже на автомате...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 01:32 |
RsM писал(а): на трансе дежурки как бы 3 обмотки Там всегда 2 первички и одна\две вторичка. В данном варианте одна вторичка на 5 вольт... Обнаружен рядом какой-то с ноготь ещё один трансформатор, может он и связан с 15в питанием шим..
Последний раз редактировалось Kenas580 19 сен 2020, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 01:35 |
Kenas580 писал(а): Там всегда 2 первички первичка одна, а вот вторая обмотка: RsM писал(а): AUX (вторичка горячей части) - вот с нее вы и получаете эти 15В. смотрите схему что выложил RsM - T3 диоды D10 и D23 вот на катод D10, в данной схеме и нужно падать VCC c ЛБП, ну в первом своем посте я порядок действий изложил... Kenas580 писал(а): Обнаружен рядом какой-то с ноготь ещё один трансформатор трансформатор под вопросиком, в этой же схеме имеет обозначение T2. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- Kenas580 писал(а): Мой опыт 400+шт атх отремонтированных бп до 500вт, и штук 15 переделаны из атх в регуль лаборатории по схеме итальянца, а я пока на кошках тренируюсь
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 02:01 |
quartz-resonator писал(а): первичка одна, а вот вторая обмотка: Повторяю, две первички всегда и две\одна вторичка всегда!
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 02:08 |
ну и я вам повторяю : quartz-resonator писал(а): смотрите схему что выложил RsM - T3 диоды D10 и D23 вот на катод D10, в данной схеме и нужно падать VCC c ЛБП, ну в первом своем посте я порядок действий изложил... трансформатор T3, смотрите, вот и в вашем блоке такой в приведенном вами примере первичка под номером 3
RsM
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 13:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Kenas580 Читаем определение: Обмотка трансформатора, к которой подводится электрическая энергия, называется первичной обмоткой , другая, к которой присоединяются приемники энергии, — вторичной обмоткой.
Поэтому не путайтесь и не утверждайте категорично то, что, на поверку, оказывается не верным..
Да, транс дежурки питает и саму м/с дежурки и с этой же обмотки питает и основной ШИМ и каскад раскачки. По-русски эта AUX обмотка корректно называется обмоткой самоподпитки.
Маленький трансформатор - ТГР - трансформатор гальванической развязки, GCD по-английски. Может быть полноценным, иметь 1 первичную и 2 вторичные обмотки.
Как я уже писал выше - в моей теме есть осциллограммы, когда он кривой, хотя RLC и Q-метр показывают одинаково с живым.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 19:12 |
Удалось сдвинутся с мёртвой точки. Нашел диод в дежурке который стал полурезистором (чудеса) заменил его и дужурка 5в появилась а так же есть напряжение на вспомогательной обмотке\самозапита около 30в видимо она же питает шим. При попытках запуска реле по не понятному алгоритму начинает работать но запуска так и нет. ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- RsM писал(а): Затвор на сток звонится не должен никак обнаружил сильный нагрев CM6802 возможно она полудохлая и поэтому затворы у osg55r092h по сопротивлению 27. Ну или другой вариант, что то еще нагружает CM6802 и она поэтому кипит. Надо всё с выпайкой замерять а конструкция такая что толком не подлезть.
RsM
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 19:38 |
Модератор |
Kenas580 писал(а): напряжение на вспомогательной обмотке\самозапита около 30в видимо она же питает шим. 30В много. 17В-23В долджно быть, потом идет параметрический стабилизатор на 15В..
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 19 сен 2020, 19:44 |
RsM писал(а): 30В много. было даже 32, я и подумал что много и тоже решил что после еще стоит линейный стаб, но собрано всё на отдельной плате и втиснуто между трансами и всё залито герметиком
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 20 сен 2020, 14:01 |
RsM писал(а): Затвор на сток звонится не должен никак Получается должен, оба затвора сидят на своих обмотках тгр и оба действительно звонятся, удивительное для меня решение... Шим питается из горячей части , да ещё и налеплен тгр зачем-то.... И на входе тгр нашел мелкий smd полудохлый транзистор, он видимо и коротил шину выхода шим и она кипела... Попробую найти аналог , хотя хз что там стояло, по вашим схемам вроде FMMT2222A или PMBT2907A. Вот фото модуля с шим , возможно поможет другим мастерам которым тоже этот монстр попадётся...
spesso
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 20 сен 2020, 16:05 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
Kenas580 писал(а): Получается должен, оба затвора сидят на своих обмотках тгр и оба действительно звонятся Получается не должен, если вы транзистор не выпаивали а прозванивали на месте то вам надо было учесть наличие драйвера. Kenas580 писал(а): Шим питается из горячей части , да ещё и налеплен тгр зачем-то.... ТГР не зачем-то, а для гальванической развязки, т.е. по своему прямому назначению работает.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 20 сен 2020, 16:18 |
spesso писал(а): ТГР не зачем-то, а для гальванической развязки, Если шим запитан с горячей части , ни драйвер ни трансформатор тгр ему не нужны. А без схемы я пытался логически мыслить основываясь на своем предыдущем опыте! Но в данном бп одни сюрпризы для меня, как я выше уже говорил.
spesso
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 20 сен 2020, 19:46 |
Kenas580 писал(а): Если шим запитан с горячей част У вас ТГР в дежурке?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 20 сен 2020, 19:58 |
spesso писал(а): ТГР в дежурке? Тгр между ключами и шим, шим питается с высокой стороны дежурки, зачем ему тгр я не понимаю, а может то и не тгр хз! Без схемы там ловить не чего. Основываясь на схеме выше (хоть она и близко не такая) я на драйвере собранном на комплементарной паре заменил полубитый транзистор из ups выдрал похожий. Блок заработал , тестирую , дал 200вт нагрузки. На pfc 2 полевика и на силовом 2 полевика а драйвера 3, хз как оно работает .... Кз не боится, уже нечайно коротнул пока нагрузки цеплял..
RsM
Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается Добавлено: 20 сен 2020, 21:19 |
Модератор |
Kenas580Вам учиться надо, а не категорично заявлять то, в чем вы явно не разбираетесь, но пытаетесь убедить других. Вы один из множества представителей, кто без схемы "у меня лапки". Еще раз, не спорьте с другими, тем более более компетентными людьми, а лучше слушайте что вам говорят и пытайтесь понять почему так. 1) Затвор-исток звониться в схеме будут через обмотку ТГР, а затвор-сток - никогда. Kenas580 писал(а): Шим питается из горячей части где стоит - там и питается. Kenas580 писал(а): Если шим запитан с горячей части , ни драйвер ни трансформатор тгр ему не нужны вы не на ШИМ смотрите, а на Косой полумост, если не дойдет зачем там тгр, то поясню.
