Текущее время: 17 июн 2024, 07:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:34
Всем желаю здравствовать. Ребята помогите чем можете. В общем есть ноутбук ASUS x54C Ver K54C плата ASUS K54C Rev 2.1. От аккумулятора работает. От адаптера не включается. Схемы не нашёл. Есть сервис мануал и бордвью. 19 вольт на плате присутствуют. Нет дежурного напряжения 3.3 и 5 Вольт. Подскажите куда копать. С уважением. Александр.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:51
В сторону чаржера и входных ключей
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 16:05
sasha_m Как я писал 19 Вольт с адаптера поступает на ключи. И питание через ключи поступает на плату. 19 Вольт присутствует на RT8602. На ключах так же. В сервис мануале как и в бордвью сбивает с толку напряжение +12VSUS. Оно отсутствует. По сервис мануалу должна выдать RT8602. В даташите такого нет. Голову сломал, не пойму откуда оно должно взяться.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 17:59
Формируется с линии +5VO умножителем напряжения из диодов, конденсаторов и затвора нижнего ключа 5В линии,
нет 5В - нет и 12В, и шим не RT8602, а RT8206A.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:13
VasyasnegДа. Прошу прощения опечатка, с кем не бывает. Шим rt8206bgqw. Вопрос почему работает от батареи? А от адаптера не реагирует на кнопку включения. По логике раз запускается от аккумулятора цепи питания rt8206bgqw в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:16
AC_IN_OC#?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:26
sasha_mAC_IN_OC# 3.2 Вольта.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:29
Потому и не включается. ACDET?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:46
sasha_m
P_CHG_ACDET_10 2.6 Вольта.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:51
EXTPWR# тоже 3.3, как я понял? Замеры со всех ног чаржера, если всё ок, под замену.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 19:57
sash[b]sasha_m
Дружище! Спасибо за ответ. Начал измерять P_CHG_EXTPWR#_10, а там дохлый сгнивший нулевик! Запаял стал запускаться от адаптера! Только теперь пишет батарея не обнаружена... Посмотрел плату видимо было залитие, много ржавых элементов.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 21:19
Ну там уж дальше сам, я-то залитыша не вижу. Акб определяет мульт, может что-то по smbus догнило при пайке.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 23:23
sasha_m
Ещё раз благодарю. От батареи до мульта SMB0_DAT_CLK_CON и SMB0_DAT_BAT_CON звонится. Батарея или BQ24740R? Самое главное для меня в какую сторону копать! Жалко схемы нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 23:30
Сам чаржер тут пофигу, если оно не определяется в винде/в аиде. Обмен по этим линиям осциллом глянуть. Ставлю на акб всё же.
А про схемы - имхо, бордвью и даташиты куда полезнее) Нафиг там схема не нужна, оно похожее всё и делается по аналогии.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 00:30
Сообщение не в тему
Вот честно, хотел про extpwr# на 13-ой ножке написать, sasha_m всё чётко, по делу :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 00:43
sasha_m
По бордвью не всегда можно понять какие напряжения и как они формируются. Датшиты ещё нужно уметь читать! Если бы на Русском! Может опытным мастерам и пофигу, но начинающим ....Очень хорошо бы и схему и бордвью! Завтра буду осциллографом смотреть. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за участие! Мир не без добрых людей!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 12:13
конечно, если в схему смотришь, как баран на новые ворота, тогда, да.
В борде, ткнул и она тебе подсветила контакты, чего тут думать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 12:48
montekris[b]montekristo
Обижаете... Почему как баран? Вот Вам к примеру бордвью, ткнул как баран в точку... а она никуда не идёт!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:13
я не вам, а тем, кто считает, что БВ лучше схемы. Но это, имхо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 14:22
sasha_m
Доброго дня. Теперь не включается от батареи! От адаптера включается. Начал копать rt8206bgqw. По бордвью схема какая то не классическая. Не по датшиту. Не подскажете какие сигналы проверять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 14:41
Тебе на пальцах показать или сам поиск наберешь?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 14:42
leopold1112
Лучше конечно на пальцах! Так понятнее! И ещё. Мне 60 лет. Я занимаюсь радиотехникой с 7 лет. Раньше было проще и понятней. Жизнь заставляет работать. Да и так, просто интересно. Данный ремонт ноутбука совершенно бесплатный. Пытаюсь товарищу отремонтировать. Если было всё так просто, наверно я не обращался к Вам на форум за помощью. Как могу пытаюсь разобраться сам. Правда зрение и руки уже не те что в 20-30 лет, но мозги ещё работают. С уважением. Александр.
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 15 секунд: ----------
P_CHG_EXTPWR#_10 от адаптера 0 Вольт а от батареи 3.3 Вольта. Если я сажаю на землю этот сигнал ноутбук запускается от батареи. Сердцем чувствую что то в чарджере. Что должно сажать в 0 вольт при включении батареи? По борду этот сигнал идёт на затвор полевика сборки. Пытался зарисовать, получается чертовщина какая то.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Ещё нашёл PR8833 на плате отсутствует, номинала на бодвью нет. По бордвью должен идти на P_CHG_VDAC_10. Напряжение P_CHG_VDAC_10 0 Вольт. Нужен ли этот резистор? Если да, то какой величины?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:14
Sahok
BAT_IN_OC#?
montekristo
Слово "там", вы, видимо, пропустили. Что вы в данном случае хотите увидеть в схеме, чего нет в даташите и борде? А так да, тыкнул и сразу показало где что находится на плате, удобно. Или не ищём лёгких путей?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:22
sasha_m
BAT_IN_OC# Нет такого сигнала. Есть BAT 17 нога BQ24740RHDR и висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:24
На мульте, BAT1_IN_OC#
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:29
sasha_m
IT8572E нет там такого сигнала. Какая нога? Может другое обозначение? Честно говоря это меня немного бесит. Нет как бы стандартизировать. И Вы сами прекрасно понимаете легче идти по проторенной дорожке. Так бы не лез на форум. С уважением.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:30
124 нога по моей boardview. Питание от акб-то расходится по плате?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:43
sasha_m
Прошу извинить. Вордвью глючит, не находит. Напряжение от батареи расходится по плате. BAT1_IN_OC# 3.3 Вольта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:45
Посадите его на землю и попробуйте включить
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:50
Включается! Что сие значит? Менять мульт? Или батарея?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4996
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (k54c rev 2.1) Не включается
djtorian
17 авг 2017, 12:46
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54c (k54c rev 2.1) Не включается, нужно фото обвязки rt8206
dzigarok
21 май 2018, 21:22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], semlabin и гости: 22
