Текущее время: 29 сен 2024, 01:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 00:20
Есть материнская плата ASUS-P8H61-M LX3_R2.0.
Тестовый стенд:
ЦПУ -> Intel - Celeron-G550 (он же GPU);
ОЗУ -> Samsung - DDR3-2Gb 2Rx8 PC3-10600U-09-10-B0;
БП -> Winard - 350WA
Контрольно-измерительная аппаратура вся есть!
А теперь о неисправности.
Сгорела дежурка на блоке питания, после восстановления БП компьютер начал выдавать сигналы -..-..-.. и так до бесконечности. ОЗУ, ЦП, БИОС менял - эффетка ноль!
На ней не поднимается питание встроенного GPU.
Фазы питания ЦП все есть, ГПУ питается от ШИМ UP6281 (на выходе ноль), управляет всеми этими питаниями UP1625, с него 2 вольта на запуск ГПУ есть, а вот на выходе ШИМ нет.
На ШИМ UP1625SQGK описания не нашел, его тупо менял на новый - результата не дало.
UP6281BSU8 менял местами с ядерной ШИМ, тем самым определил что она неисправна.
С Али пришли новые, поставил - изменений ноль.
Пробовал скидывать ОЗУ и сигналы остались такими же (-..-..-..-), видимо что-то с обвязкой ОЗУ.
+1,5VDUAL на памяти присутствует, причем непосредственно мерил все контакты DDR3 разъема.
DDR-тестером проверил связь с процом, тоже всё норм.
SMBCLK - выдаёт 3,3V; RESET# - 1,5V; SMBDATA - 0,6V. Все сигналы меняются только в момент отключения питания, в остальном тупа в одно положении.
BoardViewer на плату есть Repair только на версию 2.1, но она особо не отличается.
По repair все точки промерял, всё вроде бы норм (кроме PL6_GPU), но есть сомнения в других сигналах, не описанных в данном документе:
1) PU15_VTT_DDR тут 0,75 вольт и сколько должно быть не понятно?
2) PQ26 на выходе ключа (P_5V_DUAL_M_12V) 4,4 вольта вместо пяти.
3) PQ27 на выходе ключа (P_5V_DUAL_M_12V#)0,67 вольт, судя по сигналу это инвертор.
И вот тут то я и остановился, вернее сказать зашел в тупик...
Куда дальше копать не предположу.
Хотел вложить файлы но администратор блокирует.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 00:37
Galic78 писал(а):
SMBDATA - 0,6V
Копать тут
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Плюс еще найдите картинку в инете с напряжениями ддр3
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 00:57
Galic78
UD4 есть между слотами памяти в верху?
Если есть снимай её.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 06:27
Galic78 вам правильно сказали. На GPU не смотрите пока, если есть исправная плата на 1155 - возьмите постку и мультиметром встаньте на питании гпу. Оно поднимется, когда на посткарте увидите, что биос отработает. Была плата Asus p8b75-m, 1.03, пробиты два мосфета нижнего плеча питания гпу. Снял оба, проверил, что шим исправен, и плата работала с дискретной видюхой без проблем. Без неё, естественно, не стартовала. VTT ddr - половина питания ddr, 0.75В. При старте платы хаб должен вычитывать spd по шине smb из памяти, осциллом это хорошо видно. А у вас там траблы. На обеих линиях 3.3В должно быть, уже подсказали, куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 11:55
Картинку нашёл, правда есть сомнения в её достоверности, контакт 6 не Vref.
Итого - все напряжения есть!
Опять же синал SMBDATA выдаёт 0,6V.
При сбросе и включении есть выброс до 3,3V в нано секундах, и потом висит на 0,6V.
Буду искать от куда берётся этот сигнал и почему он не функционирует.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 12:05
Galic78 писал(а):
6 не Vref
67, а не 6 контакт
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Galic78 писал(а):
SMBDATA выдаёт 0,6V
В дежурке должно быть на дата и клок 3.3в
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:07
Да, в дежурном режиме с южного моста выходит 3,3В, по обоим каналам.
А вот после повторителей SQ21 и SQ19 нет, но это и естественно, ведь там нет подпора 12В.
Вложил картину того что происходит на шине SMBDATA MAIN, при включении.
Забыл сказать, при включении происходит двойной старт (на фото видно).
UP4 позже сниму, сейчас не до паяльника, а в попыхах всё прожгу там, тесно между разъёмами.
По поводу 6 контакта DDR, сори тупанул! На 67 контакте есть 0,75В.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:09
Что-то нехорошее происходит на этой линии. Ищите виновника
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:31
Galic78
так спаяйте транзистор по ДАТА и посмотрите кто виноват.Может ДАТА идёт и на ШИМ процессора ещё и он сажает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
вернее дата и клок топают и на pu17 NCT3933U
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
хотя NEME$I$ верно написал,может ей всё и обойдется.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 20:37
Galic78
Скажи падение напряжения относительно земли после SQ21 и SQ19 в дежурке и на обесточенной плате, может у тебя подтяжка к 3.3V хондрит, а мы ищем, а может и после старта садит, вариантов немного, проверяй, самое главное, что хаб живой по шине. :-):
К 3.3V силовым подтятуты.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:57
Снял, сам незнаю зачем, ведь это диодная сборка защищающая плату от статики. И соответственно сгореть не могла так как вышли из строя +5 дежурки, а не оперативная память. Эффект сохранился. Выпаивать без сплава Розе и игольчатого жала просто невозможно.
Теперь попробую снять PU17, но думаю это лишит плату работоспособности.
ХАБ 3,3В выдаёт до ключа SQ19, без просадки, а вот за ним ...
...осциллограмму прикладывал.
SQ19 и SQ21 питаются от общего делителя и к ним всё приходит, остается или SQ19, или PU17.
Пожалуй начну с проверки SQ19.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 00:07
Поменял метами SQ19 и SQ21 тем самым исключил неисправность транзистора.
Никаких изменений не произошло. Осталась PU17 (NCT3933U), но как её проверить не соображу, остается тупо замена.
Попробую скинуть её, но это обесточит ШИМ ЦПУ и соответственно не даст плате запуститься (наверное).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 00:32
Galic78
Ты резисторы подтяжки к 3.3V проверил на обрыв? с проблемной стороны? Хаб не выдает напряжение, он тоже со своей стороны подтянут к 3.3V дежурки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
это общий делитель на обрыв проверь.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 00:37
Ура, кажись нашел.
Снял ЦАП PU17 (NCT3933U) и шина разгрузилась, на фото видно.
Даже данные побежали по ней.
Плата ушла в ребут, но это и не удивительно.
Осталось найти микросхему и тогда продолжим дальше.
Кстати кто знает где её можно найти, кроме алиэкспресса?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 00:40
Galic78
Не проще поискать донорскую плату на авито?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 00:43
Пробовал взять донора, но он оказался на половину жённым.
Порты в КЗ, ШИМы некоторые тоже пробиты были.
В итоге ничего хорошего из этого не вышло.
Нашел в ЧИП и ДИПе типа за три недели привезут по 59р.
На Али 79р +208р доставка, печально.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:55
uP6262 ее аналог
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Кстати, на руках такая же плата, с такой же проблемой - не видит память. Но есть одна особенность, если поставить щуп осциллографа или даже просто пинцет или зонд на стоки SQ19 или SQ21 (не важно какой именно) плата стартанет. Супрессор пробовал снимать, pu17 менял. Резисторы подтяжки в норме. Идеи пока кончились.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:05
deacon
транзисторы заменить
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:27
den2 писал(а):
deacon
Не помогло
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:05
deacon писал(а):
uP6262 ее аналог
Может я чего-то не понимаю, но судя по таблице кодов (CR01...03 Sourcihg Current), они разные!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 Сигналит бипером -..-..-..  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:37
Ураааа.
Нашел аналогичную плату на запчасти, с дефектом разъема, восстановил её и переставил PU17 на свою. И о чудо, всё заработало!!!
Мы шли в правильном направлении, особая благодарность den2 он первый указал правильный путь.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :-ok-:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Если у кого есть какие-то соображения по проделанной работе пишите до завтра, завтра тему закрою как РЕШЕНО.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Сигналит 3 длинных 2 коротких
Даврон
26 апр 2023, 11:52
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
5103
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7624
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 20:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
12062
17 окт 2021, 01:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
