Текущее время: 21 ноя 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: PoliceCam IPC-615P циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 21:23
PoliceCam IPC-615P циклически перезагружается, помогите по логу посмотреть что ей не дает дальше грузится?
hi3516cv300 System startup
Uncompress.......Ok
U-Boot 2010.06-svn2314 (Aug 03 2017 - 17:33:19)
DRAM: 256 MiB
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
*No SD card found!
Hit any key to stop autoboot: 0
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-3.18.20
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1895159 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompress.......Ok
DRAM: 256 MiB
MMC:
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now cur## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
OK
Starting kernel ...
на * останавливается, но просит пароль:
Uncompress.......Ok
DRAM: 256 MiB
MMC:
In: serial
Out: serial
Err: serial
*No SD card found!
Hit any key to stop autoboot 0
UBOOT# setenv dh_keyboard 0
password is error, Please input a correct password:
UBOOT# 123456
UBOOT# help
UBOOT# admin
UBOOT# printenv
UBOOT#
 Заголовок сообщения: Re: PoliceCam IPC-615P циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 22:29
Возможно, алгоритм действий подойдет http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... efb74bdaec
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PoliceCam IPC-615P опознать элемент
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
vova_w810i
03 апр 2020, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua IPC-HDW1220S циклически перезагружается
vova_w810i
2275
14 сен 2020, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Policecam 5008B-E
Bahromakhunov
21 сен 2024, 23:14
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Type: 0197-2PG (Rev: C (DAPS1AMB8C0)) Циклически перезагружается
Abduldjalil
04 июн 2015, 11:47
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается
zebu
18
8496
24 окт 2018, 18:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
cron
