Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
| Автор |
gregar
Заголовок сообщения: HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой  Добавлено: 20 сен 2020, 15:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 156.13
Сообщения: 157 Откуда: Spain
Всем привет! Заменил на ноутбуке HP ENVY 15-k153nr материнку на совершенно новую, но с другим процессором. Раньше была материнка с i7-5500U, а поставил новую с i7-4510U. Поменял только материнку, а все остальное и в том числе системный SSD, который великолепно работал ДО замены материнки, осталось прежнее. Прописал через HP DMI Tools все требуемые номера, кроме даты рождения платы (Burn on Date) - в BIOS показывает 00/00/0000, но тут на форуме встречал, что ни на что не влияет и оставил пока так. Выставил в BIOS последовательность загрузки - ясное дело SSD первым. Пытаюсь загрузится - не видит нотик системный SSD и пишет No bootable device -insert boot disk and press any key. Чего только не делал - ничего не помогает. Менял загрузку на UEFI (SSD при этом не прописывается в UEFI файле загрузки) и на Legasy support и обратно. Ничего не помогает. Уже и BIOS на дефолтные настройки сбрасывал, но все время получаю это сообщение No bootable device -insert boot disk and press any key. Причем я на 100% знаю, что SSD абсолютно рабочий - тут даже нет вопроса никакого. Тут что-то другое. Посмотрел в лупу шлейф SSD - в великолепном состоянии находится. Любопытно, что если запускаю тест из HP Diagnostics по F2, то и короткий и длинный тесты диска проходят без проблем, то есть SSD на уровне теста в нотике виден, а вот грузиться с него ранее рабочая система не хочет и диск полностью не виден на этапе загрузки. Acronic Disk Director и другие подобные программы прекрасно видят и читают SSD, а нотик в упор его не видит на этапе загрузки. На замененной плате стоял BIOS версии F.33, а на новой плате, стоит BIOS более низкой версии F.04. Может в этом собака зарыта и в этом BIOS F.04 нет поддержки SSD? Причем SSD у меня с GPT разметкой, а не с MBR. Сижу вот репу чешу что делать... Может GPT разметку на MBR поменять? Не впервые с такой проблемой сталкиваюсь и всегда находилась и причина и решение, а тут что-то жестко завис. Кто что думает по этому вопросу. Прошу помощи.
Последний раз редактировалось gregar 20 сен 2020, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой |
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой  Добавлено: 21 сен 2020, 08:11 |
| Интересующийся |
mia писал(а): Перед перезагрузкой отсоедините накопители USB. Отсоединяю. Там только одна флешка с дистрибутивом Windows. Если ее не отсоединить, то после перезагрузки снова с нее начнет грузиться. Так что тут все чисто. mia писал(а): Стандартная процедура при смене материнской платы - замена на старой системе контроллера дисков на стандартный в диспетчере устройств. При первом включении будет синька, а после перезагрузки установятся драйвера.
Ну это вполне можно допустить пока используется тот же самый диск с уже ранее установленной и рабочей системой. Но я уже сделал попытку чистой установки на чистый диск и все равно результат отрицательный. Чувствую, что проблема где-то между новым и потому чистым заводским BIOS и параметрами контроллера диска. Отзовитесь кто менял материнку - были подобные проблемы или нет.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой  Добавлено: 21 сен 2020, 11:29 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Операционку пробовали ставить и в UEFI и в Legacy режимах?
Только в Legacy. Сегодня вечером попробую в UEFI. Идея не плохая!
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 сен 2020, 00:59 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): secure boot отключите Совершенно правильное предложение. Однако, во-первых, этот параметр отключен, а, во-вторых, его отключение в BIOS Insyde в этой модели ноутбука не доступно через стандартные меню BIOS. Ребята! Проблема решена! Даже не пришлось переустанавливать операционную систему в UEFI режиме. Сначала заменил шлейф (кабель) SSD, т.к. уже даже начал грешить на него. Не помогло и продолжала присутствовать та же самая описанная выше проблема. Затем подключил SSD (напомню, что он не запустился после первой перезагрузки при чистой установки Windows 10, но тем не менее все файлы, необходимые для установки, были на него скопированы в процессе установки системы, но не более того) через переходник SATA-USB к одному из USB портов ноутбука. Снова запустил установку операционной системы с загрузочной флешки и выбрал опцию Восстановление системы. Затем выбрал опцию Использовать устройство UEFI (или что-то подобное). После этого выбрал в списке SSD и пошло продолжение установки Windows 10, которое должно было у меня пойти раньше после первой перезагрузки, но не пошло в свое время. Напомню - SSD в это время был подключен к нотику через адаптер SATA-USB в один из портов USB. Установка Windows продолжилась и завершилась успешно. Нотик полностью работал. Выключил, изменил порядок загрузки с USB на SSD. Перезагрузился и опять та же беда - сообщение No bootable device -insert boot disk and press any key. Снова вернул загрузку с USB. Опять загрузил систему с SSD, висящем на шнурке адаптера SATA-USB. После этого погреб на официальный сайт HP и скачал оттуда последнюю версию BIOS - F.57 (напомню, что в новой плате была очень древняя версия BIOS F.04). Из под загруженной операционной системы Windows 10 обновил BIOS F.04 до F.57. Нотик сам после этого перезагрузился. В это время он все еще висел на шнурке SATA-USB. Выключил. Включил. Зашел в BIOS и изменил режим загрузки на SSD. Перезагрузил. ВСЕ! ПОБЕДА! Сразу загрузился в систему! Выключил. Включил. Зашел снова в BIOS и увидел, что там уже прописался SSD как в UEFI, так и в Legasy режимах, а раньше нотик в упор не видел SSD ни в одном из них. Проблема решилась. Спасибо всем принявшим участие в поиске решения и давших советы. Всем раздал благодарности. Спасибо! Тему можно закрывать. Если будут вопросы - пишите в личку. Как и подозревал изначально, проблема была с BIOS, а не с новой материнкой.
