Текущее время: 28 сен 2024, 22:52
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Clevo W76CU проблема с включением Добавлено: 23 окт 2012, 22:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
presto писал(а): Прогревал мост, не помогло. Для вас наверно новость, но мосты Intel не ведутся на прогрев! Пробуйте прижимать мосты и включать - возможно ноут ударник и мосты оторваны.
presto
Заголовок сообщения: Re: Clevo W76CU проблема с включением Добавлено: 24 окт 2012, 10:18 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 10:53 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 19 Откуда: presto
RsM писал(а): Смысл греть мост... Надо начать с проверки ВСЕХ напряжений, после смотреть старт и думать Грел мост так как предполагал что неожиданная загрузка причина плохого контакта между шариком BGA и площадкой, правильный прогрев помогает восстановить соединение. Но это не помогло . Выше я писал что напряжения присутствуют.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Clevo W76CU проблема с включением Добавлено: 24 окт 2012, 20:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Цитата: Выше я писал что напряжения присутствуют. Что-то мне подсказывает, что это не все напряжения... Коли не помог прогрев моста, может проц еще прогреть? . Начните последовательную диагностику, замеры напряжений всех сделайте, если есть подозрение на отвал - попродавливайте. Прошейте БИОС.
