Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Easynote_TS11-HR-355RU (P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0) Рандомно отключается клавиатура.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:37
Доброго времени суток!
Ноутбук Easynote_TS11-HR-355RU на материнке P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0
Последнюю неделю начала отключаться клавиатура и тачпад. Без привязки к каким либо действиям. Могут работать несколько часов, могут отключиться сразу после старта системы. В BIOS такая проблема не отмечается, но я не проверял этот вопрос в течении длительного времени. В процессе установки системы или при загрузки с лайва ситуация такая же. Клавиатура и тачпад работают исправно в течении некоторого промежутка времени, потом отключаются до перезагрузки. При погружении в сон и пробуждении проблема остается.
Ноутбук не заливался, не падал. Все остальные функции работают как положено. Внешняя клавиатура и мышка работают исправно, даже если родные отключились, то есть юсби при этом не отключатся.
BIOS прошивал. Всеми версиями с официального сайта. Изначально предположил, что проблема появилась после установки обновлений. Так как установлена Windows 10. И что ни обновление то проблемы. Но ситуация не меняется при установке чистой Windows 10 или Windows 7, поэтому считаю что проблема на уровне железа.
Видел на форуме похожую тему, но там клавиатура и тачпад не работали сразу после загрузки. И по итогу грешили на мультиконтроллер. В моей ситуации виновником так же будет мульт или есть другие идеи?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Easynote_TS11-HR-355RU (P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0) Рандомно отключается клавиатура.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:46
Тут форум мастеров вообще-то, а не телепатов. Мультиконтроллер заменить любому мастеру 5 минут и потом уже можно бежать создавать тему если не помогло. А так вполне вероятно, что и хаб
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:19
Мульт/хаб. Скорее всего хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
Джони
4036
15 фев 2021, 15:29
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (P5WE0 La-6901p rev2.0) Отключается в момент загрузки windows
MVV1983
29
7470
26 сен 2023, 05:34
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ts11 hr 517ru (intel) Температура ноутбука
help-mi
20
7280
28 мар 2017, 09:50
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Easynote ts11 (p5ws5) Нет изображения
tolys13
11 май 2017, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e155sr (Quanta R63 REV:F) Рандомно отключается
S.Pres
24 дек 2024, 11:18
S.Pres Перейти к последнему сообщению
