Текущее время: 03 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G (LA-5891P NEW70 ) Модифицированный BIOS под 216-0809000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:45
Здравствуйте. Родной видеочип 216-0774007, заменил на 216-0809000. Нужен модифицированный Bios. Тот, что на форуме "готовое решение" - с ним проблема с часами, он под NEW71, замена флешки проблему не решила. Пробовал собрать PhoenixTool`ом bios с нуля, ничего не получается - нет изо. ID менял, видеомодуль менял - безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 53 секунды: ----------
Разобрался с модификацией BIOS. Есть изо, ноутбук работает. НО! Поймал глюк со сбросом времени при загрузке ОС - многострадальная тема этих платформ. Флешки биоса менял, ME чистил, разные версии биосов пробовал - сброс часов остался. Проблема решилась только модификацей (под 216-0809000) и заливкой биоса от Acer 5742G PEW71 версии 1.30 - часы на месте.
Рабочий проверенный дамп выложил в соответствующей теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Неправильная работа RTC
mashder
25 окт 2017, 22:57
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается
alexwind5
2442
14 фев 2019, 10:18
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 22:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
wRtCyborg
13 фев 2020, 13:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (LA-5891P rev 1.0) Видеочип 216-0774007 с резистором и конденсатором
seemix
2671
18 июн 2020, 09:56
seemix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sharisov и гости: 127
