Попался планшет Chuwi Hi10 CW1515 Со слов - не включается после подключения неисправного зарядника. Потребление от зарядника 0,014А, компьютер устройство не видит, и не увидит т.к. на аккумуляторе ноль, отключил аккумулятор на нем напряжение появилось - видать по защите отключился.
На плате в точках подключения аккумулятора Vbat короткое, не контроллер AXP288C, не рядом стоящий обвес - проверил.
Подал от лабораторника напряжение в точки присоединения аккумулятора, дошел аж до 5А!!! - ни чего не греется (проверял тепловизором, пальцем и даже носом) все холодное.
Может кто сталкивался с подобным? Подскажите...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chuwi Hi10 CW1515 кз по Vbat
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 CW1515 кз по Vbat
Да, подключал без АКБ. Другой АКБ не пробовал т.к. толку не будет, на клеммах VBAT сопротивление ноль - плюс минус сопротивление щупов.
С платы снял практически все, подали ради интереса ток в районе 8А!!! греется сама плата в районе где нет ничего - вывод, замыкание в между слоев. Визуально повреждений не видно.
Была в запасе плата с неисправностями по КП и CPU - из двух собрали одну, планшет запустился. Стоит на прогоне - гоняем фильмы...
