Текущее время: 02 ноя 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: HP ENVY 17-j075ez (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:42
Приветствую.
Имеется HP ENVY 17-j075ez
Мать 17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02
По сопротивлениям - короткого нет.
Под микроскопом осмотрел - ничего не нашел подозрительного.
При подключении З.У, загорается белый огонек, поднимается силовая дежурка, секунд на 5, и пропадает. При нажатии на кнопку включения ситуация повторяется, огонек все это время не гаснет. Светодиод около кнопки молчит.
Взял схему от 15SBGV2 (говорят похожие очень) - и, по Power Sequence - нет рекции от юга, SB_PWRBTN# постоянно высокий уровень.
Часовой кварц генерит.
Кварц юга молчит
BIOS и флеша EC прошиты чистыми версиями. На BIOS тишина,только поднятие напруги, на флешке ЕС обмен есть все время пока есть силовая дежурка.
Адаптер НЕ 120W. В инструкции написано:
120-W HP Smart Adapter and 65-W Slim Travel Adapter AC adapters with localized cable plug support (3-wire plug with ground pin, supports 3-pin DC connector).
Или может быть такое поведение из-за адаптера не родного?
Может есть мысли у кого, кроме замены юга ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j075ez (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:58
это реакция мульта, а не юга.
adp_id проверяйте по цепочке.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 16:32
ADP_SEL установлен на 120w.
С нормальной зарядкой ок. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не могу определить наименование диода D6099
ddoslex
28 ноя 2017, 11:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
ddoslex
06 дек 2017, 09:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V
ddoslex
12 дек 2017, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
Dmitriy07
21 фев 2018, 12:34
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17 (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) нет изо
сергей петрович
18
3627
08 авг 2019, 16:23
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
