Текущее время: 16 ноя 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: 17-y059ng (Popcorn 1.0 BR 15285-2) Опознать компонент pu5201
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 17:57
Подскажите название pu5201 с надписью s484 а нижче строка 5388. 32 контакта, Гугл не помог.
 Заголовок сообщения: Re: 17-y059ng (Popcorn 1.0 BR 15285-2) Опознать компонент pu5201
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:15
Вероятнее всего DrMos G5388K11U
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 08:47
Подниму тему.
В руках такой же ноут с такой же платой.
При включении эта микруха pu5201 греется до 100гр...
На ней написано
S42U
5388
Цитата:
G5388K11U
кто то ставил? оно? стоит заказывать?
я так понимаю аналоги еще uP9011 и APW8861
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:27
DRAX_MLK смотрите схему.
На сравнительно живой плате (с таким процом) сопротивление по этому питанию цпу ~ 500 ом. А то может менять микросхему уже и нахрен не надо).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:40
Черномор писал(а):
~ 500 ом
снял дроссель. после дросселя 700 ом.
смущает только еще питание памяти там 2 ома без памяти...маловато вроде?
камень A10-9600P
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:32
Fakeoke писал(а):
маловато вроде?
Канешн. 500 ом. Cмотрю на NFL Chiefs 1.0 но проц тот же почти AM962PADY44AB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации
weter
2863
13 фев 2021, 23:34
weter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y (Popcorn 1.0 BR) опознать
alexchech88
09 фев 2019, 12:24
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-y (Popcorn 1.0 BR) опознать
DEVIL321
14 сен 2020, 14:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-Y058UR (POPCORN 1.0 BR) Ищу прошивку KB9028Q
LEXUS
02 ноя 2018, 17:39
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y014ur (Popcorn 1.0 BR) Прошивка KB9028
donald82
26 май 2022, 19:10
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
