Текущее время: 06 июн 2024, 16:24
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE Добавлено: 19 сен 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17
Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
Дежурное есть, питания поднимаются, на SPI на 5 пине бурный поток. По питанию процессора пульсации в такт каждой фазы. Шим, дроссели, танталы (ёмкость немного занижена) менял. Может кто такое уже победил, подскажите пожалуйста, какие цепочки померить, пошевелить. Скрины осц. приложу. ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- Вложение: pic_137_5.jpg Вложение: pic_136_6.jpg Вложение: pic_136_2.jpg Вложение: pic_136_1.jpg Жёлтый луч - на входе дросселя, синий - +APU_CORE и жёлтым цветом +APU_CORE относительно нуля (синяя прямая) Показаны обе фазы на входах дросселей.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE Добавлено: 20 сен 2020, 22:56 |
На +APU_CORE_NB тоже пульсации. На SPI бурный поток исчез, может после её прошивки, не уследил момент. Ток потребления платой в районе 1 ампера, +- немного. Теперь при нажатии на кнопку включения на флешке только небольшой выхлоп (на скриншоте), дальше тишина. Без ОЗУ и процессора то же самое, что и с ними. Если без ОЗУ и процессора долго держать кнопку, потребление тока сразу прекращается , когда гаснут светодиоды питания. А с процессором, после выключения светодиодов, ток снижается до 88 мА и держится секунд десять, потом тоже прекращается. Может мульт прошить ?, вертьянова нет, 9012 шью на TL866 с перепаиванием на адаптер и обратно (то ещё удовольствие), без уверенности в необходимости неохота ) Я смотрю здесь специалисты не очень щедры на советы, но всё же может кто поможет, хоть намёком ? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 23 секунды: ---------- Уважаемые форумчане, может данных каких в теме не хватает, я предоставлю, померю. Схема в свободном доступе есть. Я же вижу, что тему просматривают.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE Добавлено: 24 сен 2020, 19:32 |
На конденсаторе под процессором пульсаций практически нет, наверно наводки, да и дорожки как индуктивность работают. Просто перед этим только что был ноутбук с деградированным дросселем, заменил оба и танталы, ноутбук заработал. Видимо этот факт и создал "бзик" в моей голове ). Напряжения поднимаются и без процессора секунд на 15, потом снимаются. APU_RST# 0.08 v (80 mV) +3VALWP 4.2 K 3.37 V +5VALWP 7.3 K 4.99 V +1.5VP 215 ohm 1.51 V +1.1VALWP 140 ohm 1.09 V +1.2vsp 52 ohm 1.21 V +VSB 19V BATT+ >500 K 2.68 V +APU_CORE_NB 4.6 ohm 0.98 V +APU_CORE 27.2 ohm 0.9 V Замеры сопротивлений с холодными процессором и чипсетом. Дроссели и танталы менял дважды, танталы поставил по 470uF. UCL1 выдаёт на контакт Y2 32768 Гц при отключенном питании (аккумулятор - 3.05 V), Y1 25 Mhz , YCL1 25 Mhz , на контакте YL1 25 Mhz. На затворах ключей и клоки приложу фото. На JDB : 1 - 3.3V 3 - строб-импульс, период не знаю, осц. не определил 4 - 33.33 Mhz 5,6,7,8,9 - +3.3 V 10 - 0 V Подкидывал пост-карту (китай) на разъём debug , младший разряд показывает "0", старший не светится. Может карта нерабочая. FCH грел даже 2 раза - без изменений. Процессор A10-4600M, подкидывал и A8-4500M. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Вот фото. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- На затворах всех ключей осциолограммы одинаковые, Не вижу смысла выкладывать 6 рисунков.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE Добавлено: 25 сен 2020, 09:28 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
aalleexxeeyy писал(а): APU_RST# 0.08 v (80 mV) поднимается ? APU_PWRGD ? VGATE ?
_________________ Помогли - поблагодари.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE Добавлено: 25 сен 2020, 17:13 |
R-c цепочки в норме, кон-ры не в коротком, резисторы R52, R54 по 300 Ом, APU_RST, APU_PWRGD на общий без проц. -1.5 кОм, с процессором - 770 Ом Без процессора напряжения такие же : APU_PWRGD - 1.5 V, APU_RST - 0,09 V. Кроме чипсета его подсаживать нечему
APU_PCIE_RST# - 0V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Поменять чипсет нет возможности, нет ИК станции. (
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE Добавлено: 28 сен 2020, 11:56 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
aalleexxeeyy писал(а): APU_PCIE_RST# - 0V Сетку RTL8111F ропробовать скинуть.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE Добавлено: 30 сен 2020, 16:30 |
aalleexxeeyy писал(а): Чипсет 218-0755097 разогревается до 70 градусов, это нормально ? Для него да. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=112705APU_PCIE_RST# - 0 , разве что еще UM5 попробовать скинуть. И у меня идеи закончились. Какое сопротивлеие по этой шине?
