Текущее время: 22 ноя 2024, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H110-D3A в ресете после после пробития ключей питания процесора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 01:17
Сегодня попала в руки материнская плата GIGABYTE GA-H110-D3A.
Изначальная проблема била в пробитих ключах питания процессора, било пробито 2 верхних ключа и 1 нижний. Cнял 2 верхних ключа и 2 нижних по двум фазам. Так как не било таких же мосфетов(там стояли SiRA18DP) поставил PH7030AL(они даже вроде би лучше по характеристикам).
Ишьо било заниженое сопротивление по 3.3V ATX(19 ом). Методом ЛБП нашел что занижение в микросхеме asmedia asm1480, снял ийо но пока что новую не ставил.
После замени ключей и снятия микросхеми плата включилась(с пробитими ключами не включал) но через секудни 5 виключилась и опять включилась и так по кругу, кратко говоря в ресете весит. Пошел проверять питание процессора, при включении плати оно поднимаеться до ~1.10V но вскоре пропадает и плата перезагружаеться. На RSMRST мультиконтролера поднимаеться ~1.6V(Если я правильно нашел ногу) и потом пропадают.
Питание мультиконтролера 3.3V есть питание памяти 1.2V есть, питание чипсета есть.
С таким сталкуюсь впервие так что прошу подсказать куда копать и может у етой плати есть какие-то типовухи.
Буду очень благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H110-D3A в ресете после после пробития ключей питания процесора
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 17:21
Извиняюсь, ножка мультиконтролера била не та, Pinout на мультиконтролер котория я скачал бил перевернут.
Скоро скину значения Power Sequence
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 17:39
asm1480 - питание 3.3 - это плохо. Выбить могло все что угодно, что сидит на ATX 3.3. Можно попробовать по boardwiew от любой GA-H110 платы глянуть, на какую перефирию и шимки 3.3 разбегается. Прикинуть масштаб бедствия так сказать.
Ну и процессор подбросить, ключи ведь по питанию были выбиты.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:58
Процессора к сожелению пока что нету, для начала хочу с циклической перезагрузкой розобраться.
По 3.3V из того что я знаю сидит чипсет и мульт(из самого неприятного) и кучу шимок.
Пока что прохожусь по power sequence h110 чипсета.
Использую схему от Gigabyte GA-H110M-S2H-GSM r1.0.
Потом скину то что вийдет по power sequence.
И заметил что при включении плати бистро грееться чипсет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
По 3.3 ATX сопротивление ~4Kom
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 43 секунды: ----------
Вот и результати POWER SEQUENCE:
VCCRTC = 3.16
RTSRST = 3.15
VCC_SUS suppllies (5V/3.3V) = 5V, 3.38V(дежурка)
SUS_pwr_dn_ack = не смог измерить из-за того что он только в хаб идет
RSMRST = 3.3V
SUSCLK = 1.62V
ACPresent = не смог измерять из-за того что из обвязки у него только резистор а на плате нету нумерации резисторов и т.д
PWRBTN(O_PWRBTSW) = ~3.3V и при нажатии на кнопку просаживаеться до 0 а потом возращаеться к ~3.3V
SLP_M = Нету в схеме
SLP_LAN = по схеме некуда из хаба не идет
SLP_S5 = по схеме некуда из хаба не идет
SLP_S4(N_-S4_S5) = при включении бп 2.33V, при нажати на кнопку 3.4V
SLP_S3 = при включении бп 3.4V, при нажати на кнопку 3.4V, при перезагрузке 0V
VCCME, VCCME3_3 = Нету в схеме
VCCLAN = Нету в схеме
VCCWLAN = Нету в схеме
MEPWROK = Нету в схеме
LAN_RST = Нету в схеме
CL_RST = по схеме некуда из хаба не идет
VCCPLL(VCCST_VCCPLL) = 1.05V даже без нажатия кнопки
VDDq(VDD) = 1.21V
VR_VDDQPWRGOOD = Нету в схеме
VTT = 0.60V
VTT_PWRGOOD(VTT_PWRGD) = 3V
Processor VCC VIDs = нету осцилографа да и не знаю где их найти
Gfx_VID = Нету в схеме
Gfx_VR_EN = Не нашел в схеме но нашел ножку на шимке с названием VR_ENABLE и она напрямую идет на VTT_PWRGD
VAXG = Нету в схеме
Platform Ralis = Нету в схеме
ALL_SYS_PWRGD(2) = Нету в схеме но есть идея что ето ITE_PWROK = 3.27V и ITE_PWROK2 = 3.34V
IMVP_VR_EN = Нету в схеме
VCC(CPU Core) = Нету в схеме(да и на плате вроде би питание CPU тоже нету)
IMVP_CLK_EN = Нету в схеме
CLKIN_BCLK = Нету в схеме но нашел SIO CLKIN 2.61V
SYS_PWROK = Через перемичку идет с N_PCH_VRMPWRGD = 2.97V
PCH_PWROK = Через перемичку идет в/из O_PWROK1 = 3.27V
VCCCORE(PCH) = если ето питание чипсета 1.05V то оно есть
DRAMPWROK = Нету на схеме
CLKOUT_BCLK = Нету на схему
Misc. Clks(3) = Нету на схеме
VCCPWRGOOD_0 & VCCPWRGOOD_1 = Нету на схеме
SUS_STAT# = не нашол на плате так как он идет только на резистор
PLTRST# = 0V
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 00:33
помер бобик .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
снимите радиатор и замерьте сопротивление на конденсаторах установленных на чипсете.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
по 3,3 атх должны быть от нескольких сотен Ом до местами нескольких килоОм.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 00:46
Радиатор снят, он грееться ~до 40 градусов при включении без радиатора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
На некоторих конденсаторах ~12 ом а на некоторих больше 200 ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
По сопротивлениям и напряжениям чипсет больше жив чем мертв1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 00:57
тогда другое дело,но смущает эти 19 Ом по 3.3.
если есть ЛБП то подайте в цепь 3.3 в напряжение,ограничив ток до 200 мА для начала и шупайте кто много ест.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
думается мне,что 12 Ом это мало.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 01:03
Для чипсета ето вроде би норма
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 01:08
Kiprus
немного отличается,но всёж https://yadi.sk/d/yE6dajpM8pHeJA (схема), https://yadi.sk/d/haYuogabIvCxzg (бордвью в pdf) .
ещё раз,подайте 3.3 в на колодку и смотрите что ест.так как 19 Ом по 3.3 это мало.
Если есть тепловизер,то смотрите ,что греется.Если нет,то по схеме смотрите куда эти 3.3 в топают.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
не знаю как для 110 чипсета,но для 170 и выше это мало.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 01:15
19 ом било сначало, потом методом лбп я нашел что asmedia грелась и я снял ийо и щас уже норм сопротивление
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 14 секунд: ----------
При попитке поднять ножку PLTRST оторвались контактние площадки под ними + оторвались сами ножки.
Как я понимаю смисла дальше нею заниматься нету?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 12:55
PLTRST# = 0V - сеть попробовать скинуть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:50
Врядле ето уже имеет смисл сомниваюсь что без ножек vcore и plmrst# запуститься. Или всьо таки может запуститься?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:54
Kiprus
фото скиньте сюда,что и где поломано.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:20
Вот фото, по схеме то vcore и plmrst#
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 02:31
Kiprus Извините, непонятно по фото, где и что оторвано, не видно. Есть хаб h110, только биостар, приду на работу - измерю сопротивления на хабе. КМК, маловато 19 ом, мне советовали Р67 с похожим сопротивлением по 3.3В в мусорку). По оторванным ножкам - можно восстановить УФ маской и обмоточным проводом, видео полно в инете. Если еще есть к чему подпаяться к остаткам ножек со стороны мульта.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 04:46
Ножки у мульта полностью вирвани так что некуда подпаиваться
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:57
Только что решил попробовать востановить мульт и у меня вишло. Пришлось соскаблить скальпелем уголок что би добраться до них, и потом припоял тоненькие проводочки и подпаял их к плате, мульт кажись востановлен. Не тему plmrst, он садиться со сторони хаба так как несмотря на то что я оторвал ноги мальта PLMRST он садился на землю
Что посоветуете делать дальше?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Уже ЛБП нашел что дело било в asmedia микросхеме
---------- Добавлено спустя 56 минут 12 секунд: ----------
МДА, удача мое второе имя. Решил проверить потребление по 3.3V и врезультате ЛБП пробило и он подал больше 20 вольт на 3.3V.... Нашел адски греющийся стабилизатор возле чипсета
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
На конденсаторах чипсета сопротивление меньше 2 ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Чипсету хана, он при включении плати аж димиться
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
А хотя нет, включил плату ишьо раз и чипсет не грееться, при насильнов включении плати даже посветка загораеться(раньше она не загоралась) но нету питания мульта, щас буду смотреть что с ним
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
А питания мульта нету из-за того что я снял мертвий стабилизатор
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Питания чипсета нету и на его кондерах везде кз. Как я понимаю он труп. Если он труп то смисла чинить его нету
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Щас начал проверять ЛБП и он мне видал 50V при том что я его питаю от обичной зарядки для телефона на 5V
---------- Добавлено спустя 1 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 02:12
Плата на донори, тему закриваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GB-H110-D3A. BIOS не прошивается
в форуме Gigabyte
sanpush
2777
14 мар 2019, 13:40
sanpush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет
в форуме Gigabyte
hashwood
12
2143
04 дек 2021, 19:07
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL
в форуме Gigabyte
stronge2007
25
1817
04 дек 2023, 09:05
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110-D3A опознать номиналы.
в форуме Gigabyte
Кроливец
18 авг 2020, 17:59
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 16:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
